Всем доброе время суток!
Не ставится OC, пробовал ставить Win7, WinXP и Kubuntu. Kubuntu вываливается в BusyBox, а винда при установке выдает вот такую ошибку:
В чем может быть проблема?
maxg5
Что-то с подключенными устройствами, служба Plug and Play заваливается с ошибкой.
Отключи все устройства от USB, у меня было такое из-за USB-мыши. Отключил, винда поставилась.
Если отключение от USB не помогло, постепенно отрубай все остальные ненужные для запуска и установки винды устройства.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
попробуйте поставить драйвер ICH9, перегрузиться, зайти в биос и выставить ahci
Проект "Seven in Black [SS TJ07]": http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=482696
Plug and Play в биосе отключен или включен? Отключить. Все, что висит на шине PCI\USB кроме мыши выдернуть. Проверить температуру южного моста.
Проблема железячная, похоже.
— Под линуксом нет нормальных торрент-клиентов! Уж лучше я мюторрент под вайном поставлю.
— О, месье знает толк в извращениях.
А у меня наооборот AHCI не хочет, выставил Native IDE и все заработало! Была точно такая же проблема как на скрине у автора темы.
