Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Екатеринбург
Здравствуйте всем. Стала низкая скорость по Wifi. Состоит это все из: Компьютер(win server 2008) подключен к локальной сети, на нем установлена сетевая карта раздающая инет в режиме ad-hoc, которая раздает интернет на два ноутбука(один вынь7, второй выньхп). Значит проблема такова. Недели 2 назад было все замечательно, скорость была 400-1600кб сек, в соотвествии с тарифом(16мегабит), небыло лагов и прочего. Но в 1 прекрасный день скорость закачки стала 20-30кб сек. Причем страницы открываються первую секнду со скорость 100кб сек, потом падет в течении пары секунд до 20кб сек, при этом на несколько секунд подвисая. В онлайн игры играть стало невозможно - постоянные лаги и фризы. Причем самое интересное что скорость закачки с торрента все 1.6мегабайта в секунду. На компьюетере соответсвенно все нормально. С ноутбуком все нормально, т.к. пробовал еще заходить со второго, на нем такой же эффект. Подносил вплотную к компьютеру и наоборот - тоже самое. Менял частоту канала, все тоже самое... Сдался и пишу сюда, т.к. думаю это проблема софтовая. Прошу вашей помощи. Заранее спасибо!
Да, конечно. Вчера каким то чудом где то в час ночи скорость поднялась до 200кб/сек, такое чувство что как будто что то глушит сигнал. Пробовал ставить разные каналы - эффект тот же.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Мурманск
HAEMHIK писал(а):
новых WiFi устройств не появилось ? в соседней квартире например, если появились попроси их сменить канал
напомнило...
NechtoIzPodvala: клиент: "неделю назад моя сеть переименовалась в "халявный интернет", а скорость упала в 3 раза. Что это значит, какие-то проблемы с роутером?"
Ps!ho писал(а):
Случайно всякие патчи на half-open соединения не ставил?
А можно поподробнее, что это? и как понять ставил или нет?
Появляють переодически от отдного до 4+. Выше я написал что сам менял канал, сейчас стоит 6.
Axel_F писал(а):
Микроволновок рядом нет? они сильно глушат вафлю.
Нет, никакая перестановка не происходила, тем сеть бы нерботала в определенный момент времени, а не почти постоянно.
Iton писал(а):
Сеть запаролена? может какой-то доблестный "хакер" подключился?
Сеть запароленна, навсякий случай сменил пасс, осталось все тоже самое.
pwlt писал(а):
ИМХО дело в сетевке, я так понял у вас встроенная сетевка на матери + ВиФИ передатчик на ней же?
PCI-карта, как то год назад хотел сьэкономить на роутере, теперь мучаюсь... Еще не написал, что интеренет переодичекс от 1 часа до 10+ часов может отключиться, пока не выключишь и снова не включишь карту на компьютере.
