Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 12
Доброго всем времени суток , столкнулся вот с такой проблемой , сразу признаю что виноват сам
Суть вот в чем , недавно собрал новый комп , ну и поставил туда жесткий на 1.5 Тб , начал устанавливать 7ку , и при указании выбора установки на жесткий , создал раздел , тот на который будет установлена винда , размер поставил всего 50Гб , а остальная память просто стала как отдельный жесткач , через некоторое врямя диск С (на котором винда и который 50Гб) почти заполнился , а освободить не могу потомучто там все очень важное и то что удалять нельзя , а та чать жесткого на котором 1.08Тб свободна так и стоит свободный , там пару игр и все , он фактически пустой , вот мне и надо като увеличить раздел диска С: БЕЗ ПЕРЕУСТАНОВКИ ВИНДЫ , я пытался использовать acronis disk director suite куча версий перебрал , и все выдают ошибки уже когда нажимаю ОК и начанается процесс изменения разделов , мож это из за винды , у меня стоит windows 7 ultimate x64. Или качал плохие версии , может кто даст ссылку на эту рабочую прогу или какую другую .
Вот конфиг компа :
Intel core i7 930;
MSI X58 Pro-E;
2xGeForce GTX 295;
Corsair XMS3 PC3-10600 6Gb ;
БП Chieftec Black 1000W;
Помогите пожайлуста , я так уже намучался :(
westwod93
Acronis Disk Director suite имеется опция "Создание загрузочных Дисков". На разделе "С" пустую папку и в безопасном режиме грузишься с загрузочного диска, отнимаешь кусок с какого надо раздела и в пустую папку на "С".
suum cuique
westwod93, через день будешь новую тему создавать? п.3.3 правил почитай
ты совет из старой попробовал - сделать загрузочный акронис?
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ФОРУМА МНЕ ХОТЬ ПОМОГЛИ ПО НАСТОЯЩЕМУ И ТЕПЕРЬ ВСЕ ОТЛИЧНО :dance: , ОГРОМНОЕ СПАСИБО Куба
westwod93, да без проблем, рад за тебя
только п.3.13 правил никто не отменял
Куба, я правильно понял - в корень С монтируется ссылка на папку с другого раздела?
всегда делал через изменение размеров соседних разделов (XP)
westwod93 ИМХО BackUp переразметка и обратная заливка более безопасный способ (за одно рабочий образ системы останется, что тоже полезно, в идеале правда образ надо на другой HDD делать) ну естественно все операции над системой лучше делать не из самой же системы (а вот не системный раздел можно в принципе и штатными виндовскими средствами обрабатывать)
Ээээ "более безопасный" , а в чем может проявится проблема если из системы исправлять размер раздела ?
Имелось ввиду сначала забэкапить диск С, а потом уже его растягивать. В случае сбоя во время операции (свет моргнет или еще что) раздел С накроется и гудбай система. А так сохран на Д останется, но лучше на другом жестком, ибо если таблица разделов полетит то и разделу Д тоже достанется.
В этом безопасность. Но чаще все полагаются на русское авось.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Airt_Reg писал(а):
Мне с ней повезло :D
Airt_Reg ну в общем всё сказал уже, просто делать хирургическую операцию на собственном теле как-то не очень разумно (комп это хоть и умеет в принципе, но операция не сильно часто требуемая, в итоге плохо проработана, рассчитана на квалифицированного специалиста, от того весьма рискованная)
В общем спасибо всем :-) , все получилось .
все гораздо проще. можно было или сжать раздел и увеличить другой через системную тулзу или загрузиццо с лифчика
