Сегодня собрал новый комп на базе AM3 ASRock M3A790GXH/USB3. В качестве жёсткого Western Digital Caviar Green WD15EARS 64Mb SATA-II.
Когда собирал подсоединил старый жёсткий sata.
Устанавливал Win 7 x64. В настройках установки разделил HDD на 2 тома, форматнул, указал винде установиться в том на WD15EARS.
Всё нормально встало. Перенёс всё необходимое со старого HDD, стоило его отключить, как мать стала выдавать Boot Fail при запуске.
Сразу понял что это из-за того что при установке винды не было возможности сделать том системным. Попробовал в Acronis Disk Director 11 "отметить как активный" том с новой виндой, но винда всё равно не запускается без старого HDD.
Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию
БРЫ
boot.ini и boot.mgr на каком диске (в корне)?
скорее всего старый диск был подсоединен как primary а новый как secondary, и все бут записи висят на старом...
Да я вроде предварительно выбрал новый HDD primary.
Как узнать где boot.ini и boot.mgr?
Вообще по простому эту проблему как-то можно решить или прийдётся заново Windows ставить?
БРЫ
Если есть ощущения "чайника" в этом вопросе, то естественно проще переустановить форточки.
Если нет, то смотрим документацию к мобо и выясняем, какой разъем для хдд опрашивается первым (на него и было желательно повесить новый винт для системы). Если ранее втыкали в него старый винт, а новый висел на последующем, то копируем вышеуказанные файлы из корня главного логического диска строго винта на новый + наверное файлы autoexec и config, и пробуем стартовать...
ЗЫ Форточки при установке сами диск системным назначают, для этого ничего делать не надо.
ЗЫЫ Если на новом винте сейчас стоит "голая" система, то проще переустановить..., только сначала, загрузитесь со старого и отформатте его вчистую, чтобы лишнего хлама не копилось..
Сейчас он ставится в среднем за 20 минут.
Если копирование файлов не получится значит возвращаемся в прошлое и все с нуля: отсоедини старый винт, новый проверь чтобы торчал в первом по очередности САТА разъеме на матери. Грузись с установочного диска винды, формать первый раздел и ставь систему заново.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Важнее, чтобы он "торчал" в качестве загрузочного устройства в BIOS (меню "BOOT" -> "Hard Disk Drives".
Komandors,
Грузись с загрузочного диска, заходи в Command Prompt и вводи
bootrec /FixBoot затем
bootrec /FixMbr
К слову: в Windows 7 нет файла boot.ini
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
Дак если он будет в SATA-1 то так автоматом получится.
выставь в биосе вместо AHCI, если такой включен, просто IDE.
и переставь винду после этого еще раз.
ПС: не забывай про Advanced format после установки.
примари в биосе выбирай =/
