Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
При попытке новой оценки производительности - система тормозится - требуется перезагрузка - тормозится на оценке видео...По моему это после установки новых дров.Перешёл с 10.7 на 10.8...
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
При попытке новой оценки производительности система зависает на оценке видео - приходится перезагружатся...Как это лечится?
у меня было такое ,speedfan был всему виной
Проблема только в этом?
Если да то забейте :-) скорей всего локальный конфликт с дровами.Может библиотеки обновились и винда тупит
Ничто не истина и все позволено
У меня MSI AB управляет разгоном и оборотами кулера...но вроде бы из за него не было раньше этих глюков...Может в настройках MSI надо что сделать?
Значит с установкой новых дров проблема может решится? Меня это беспокоит - ведь если здесь вылез глюк - он может проявлятся ещё в чём либо....
ужос какой, фаллометрия в системе самовыпилилась ))
MSI AB управляет видео а spedfan системными и процессорным вентилями.не знаю как это связано но у меня проблема была в этом
Да мне как то не смешно :-| Ведь если здесь вылез глюк - он может присутствовать и в работе системы....Я тоже не сторонник письками мерятся,но этот случай говорит что что то не работает,и мне это не нравится...
у меня тоже такое было, потом как-то само вылечилось (семерку поставил в день релиза и до сих пор всё работает). я сильно не переживал из-за этого
То есть можно попробовать удалить MSI AB,потом снова его поставить,что бы он адекватно воспринимал драйвер новый и сделать оценку?Я не делал этого потому что MSI AB после установки новых дров - сразу их определил..но может что криво стало?
удалить и попробовать без него
а вот это проверять надо, например любыми играми
Может с установкой новых драйверов?
Stavropolec
хз, не обращал внимания. оно не работало, не работало, потом я на это забил. а потом, неожиданно, сёрфю я в интернете, а у меня выключается аэро. я думаю, что за хрень? открыл диспетчер задач и увидел, что семерка сама делает эту чудо-оценку. после завершения операции оценивание вручную заработало.
Stavropolec
Идешь в папку "C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore\ и вычищаешь ее.После чего снова запускаешь оценку.
--- The place where gods come to die. ---
В некоторых играх с установкой нового драйвера уменьшился ФПС проверял в Мафии 2..Было 53-54 стало 49-51....
драйвер не бета случайно?
Там много чего или удалить всё?
Нет,с диска журнала Компьютер Бильд.
