Спасите,помогите.... ХР не ставится.... Проходит сбор сведений начинается установка....и началось ошибки за ошибками.....повторить, пропустить..... в итоге то меню пуск отсутствует то еще что нибудь,чаще всего вообще не запускается! Грешил на жесткий диск,но пробовал на других....та же история! Виста и 7ка встает идеально!
Добрые люди подсказали что ХР не несет с собой драйвера для материнской платы 7го поколения,и посоветовали установить их потом переключив на время установки AHCI на IDE В BIOS нашел строчку SATA mode в ней 2 варианта IDE и REIDE причем галочка на IDE пробовал оба варианта...результат тот же!
Хранение данных: Контроллер IDE VIA Bus Master IDE-контроллер - 0571 Контроллер IDE Контроллер VIA Serial ATA - 3149 Контроллер хранения данных A8CCL5RU IDE Controller Контроллер хранения данных Microsoft iSCSI инициатор Флоппи-накопитель Дисковод Дисковый накопитель HDS728080PLA380 ATA Device (80 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Оптический накопитель CZW E7O9YRW SCSI CdRom Device Оптический накопитель CZW E7O9YRW SCSI CdRom Device Оптический накопитель CZW E7O9YRW SCSI CdRom Device Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GSA-H10N ATA Device (DVD+R9:10x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) Периферийные устройства: Принтер Microsoft XPS Document Writer Контроллер USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller Контроллер USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller Контроллер USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller Контроллер USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller Контроллер USB2 VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller
DMI: DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD DMI версия BIOS 6.00 PG DMI производитель системы Foxconn DMI система DMI системная версия DMI системный серийный номер DMI производитель системной платы Foxconn DMI системная плата P4M890-8237 DMI версия системной платы DMI серийный номер системной платы UY9Y63205112 DMI производитель шасси DMI версия шасси DMI серийный номер шасси DMI Asset-тег шасси DMI тип шасси Desktop Case DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 2
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
А сам установочный компакт Вин ХР заменить на другой не пробовал? Он битый, походу.... Поскольку ХР плохо знает про AHCI, ставить его лучше в режиме IDE.
xXo0oXx Но раз Виста и Вин7 устанавливаются без проблем, то причина одна. Компакт с ХР. Ошибки то во время установки откуда берутся? А сама ХР не оригинал? Чья то сборка? Откуда столько Оптических накопителей CZW E7O9YRW SCSI CdRom Device?
xXo0oXx Ну тогда ищи драйвера для контроллера ХДД для ХР (на компакте с материнкой) и подсовывай их через F6 в начале установки ХР. Может, поможет. Контроллер какой-то дурной походу. ВИА да еще САТА. (Странно только, что часть файлов оно копирует, а часть - не находит- это больше смахивает на кривую память или битый СД). Если любой дистриб ХР ведет себя одинаково, и в то же время Виста/Вин 7 ставятся без проблем, напрашивается вывод о кривости драйвера контроллера.
В компьютерах я мало что понимаю...Откуда столько накопителей не знаю ( вообще не знаю что и зачем ) ХР пробовал много разных.... Память менена не раз.... Сд в норме ( ставится везде кроме меня)
Про драйвер контроллера...... подскажите что мне с этим можно предпринять?
Нашел драйвера SATA подсунул их во время установки ( при помощи дискеты ) Установка прошла без запинки!
При запуске вылез синий экран с надписью:
Problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage your computer this is the first time you ve seen this stop error screen, start your computer. If this screen appears again,follow ese cteps check for viruses on your computer. Remove any newly insalled drives or hard drive controllers. Check your hard drive mak sure it is properly configured and terminated CHKDSK/f to check for hard drive corruption, and then start your computer. technical information stop 0x0000007b ( 0xf789e524,0xc0000034,0x00000000,0x00000000) (примерно)
