Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: г.Белая Церковь
Если мать однотипная, то должна запустится без проблем, если однотипная, но ты хочешь сменить тип SATA (AHCI или RAID) то шишь запустится. Если же мать отличается чипсетом, то тут может спасти Акронис, но не любой, а где есть фича Перенос системы или фича развертывания образа на любое железо(не помню точно как назывались эти примочки), ищи Акронис энтерпрайз помойму, в Хом точно такого нет, ни в старых ни в новых версиях.
_________________ Слово "жидкость" нужно заменить на "еврейкость"- скажем НЕТ антисемитизму!
Большое спасибо! А теперь, если не трудно, можно тот же самый пост, только по русски?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2008 Откуда: Днепропетровск
Я недавно менял мать и процессор. Мать была MSI K9N Neo v2 и процессор AMD Athlon 64 x2 5000 (Brisbane). Поставил мать MSI 770T-C45 и процессор AMD Phenon II x2 550BE. Винта (Windows7) запустилась без проблем.
Я менял раньше материнки и всегда приходилось переустанавливать Ось. Но то было в XP. Сейчас семерка, возможно этой проблемы уже и нет. А может и есть...
Дело в том, что Windows7 сама устанавливает драйвера если сеть есть. В крайнем случае можно будет загрузится в безопасном режиме и удалить старые драйвера.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
romeo14 писал(а):
Как сделать так, что бы при замене материнской платы не пришлось переустанавливать ОС? Использую win-7
Если старая мама живая, сначала забекапить систему в образ на всякий случай. Затем деинсталлировать все драйверы чипсета и встроенных устройств, различных в старой и новой плате. Удалить в диспетчере задач все контроллеры и винты. Выключить, переставить винт на новую мать. Если не загрузится сразу, пробовать safe mode. Если не загрузилось, значит не судьба
В общем что-то годное, спасибо. Но как в диспетчере задачь можно что-то удалить? Особенно контроллеры и винты?
Victor Kotyara т.е. установленная винда может не запуститься, а идентичная с образа нормально работать будет? а разница в них какая?
Не просто с образа, а с образа Акрониса-с-фичами по переносу, я не знаю точного механизма действия тех фич, но когда то переносил систему с компа на нетбук и все завелось. А простым развертыванием образа ничего не добиться.
Ну и зачем всё это? Конечно, я не пробовал "таскать" w7, но с XP достаточно поставить Стандартный IDE контроллер. Всё делается за 1 минуту и без хирургического вкрытия типа - удали всё.
Да, кстати, еще перетащил хард с установленной виндой с асусовской матери с Atom на мать MSI с селерончиком Е3300- все действие заключалось в отключил+открутил винтики и прикрутил в другой корпус+подключил шнурки.
ЗЫ стояла семерка хом премиум, правда вылез незначительный глючок- невозможно изменять размер файла подкачки
Нужно удалить из системы драйверы контроллеров жестких дисков (Панель управления-Система и Безопасность - Система - Диспетчер Устройств)
удалить и выключить комп поменять матплату и еще что там нужно ...
потом при первом включении новой системы Винда сама установит уже Новые дровишки и все будет работать без проблем
-------------- Вообще-то перед заменой желательно скачать свежий БИОС на Новую матплату и уже на новой системе перед первым запуском Винды обновить его из-под БИОСа или с флэшки
потом сразу поставить все свежия дрова с сайта производителя матплаты
Последний раз редактировалось o(`L`)o 26.10.2010 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2008 Откуда: Kizel
Недавно поменял. Система Win XP SP3 плюс обновления, все фрамеворки, куча прог, торрент. Железо был сокет 939 сан диего, мать фокскон 6150K8MA-8KRS.Поставил мать-Asus M4A785D-M PRO, проц-Phenom II X2 555 Black Edition. От старого железа оставил все винты, плюс тв тюнер. Система пошла, сверху накатил новые дрова. Не нужно забывать сразу, как только все дрова поставили, образ делать, акронисом.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Нижние Матюги Фото: 109
Если 7-ка, то не должна упасть, я так думаю. Ибо сам менял целиком платформу без переустановки и только через несколько месяцев переустанавливал начисто.
