Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
В общем собрал новый комп, все подключил, установил вин 7, установил все дрова и тд, в общем сделал все, что необходимо и спустя некоторое время в любой программе( будь то игра или браузер\фотошоп и тд) начала выскакивать ошибка что мол программа была завершена с ошибкой и табличка с кнопкой "закрыть программу".. Ну ладно думаю, винда криво стала... форматнул винт (в принципе и так был новый и почти ничего не было), поставил заново вин7 и проблема опять повторилась, причем если в первый раз ошибка начала выскакивать спустя 2дня, то на второй раз - сразу. Ну ладно думаю я, попробую поставить ХП, опять форматнул все под 0, заново разметил винт, установил ХП и проблема повторилась... опять выскакивает ошибка "программа была завершена" или както так и две кнопки "закрыть программу" и "поиск решений в интернете".. я уже в отчаянии, начал грешить на железо, мб что-то не совместимо? конфиг собрал следующий:
ASUSTek P7H55 Pro
core i3 530
Palit GTX 460
DDR3-1333 2048Mb OCZ PC10666 9-9-9 х2
ATX Chieftec APS-500S 500W
WesternDigital WD5000AAKS 500Gb
Температуру тоже смотрел, при нагрузках больше нормы не поднимается, так что врядли думаю дело в перегреве..
Заранее всем спасибо за помощь.
В чём именно вылетают ошибки ?
винда оригинал или зверь какой?
Добавлено спустя 40 секунд:
MaD!CaT
внимательней будь.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Раз на обеих ОС, значит имхо железо. Проверить память можно в Вин7. В нём есть штатная проверка как производительности, так и памяти. А отдельно хард можно проверить прогой HD Tune Pro v3.50 или хотя бы бесплатной HD TUNE 2.55. К тому-же, а Б/П не слабоват для такого конфига?
albok, а точнее нельзя указать модель памяти OCZ. Моё мнение, дело именно в ней (у самого однажды было нечто подобное и дело оказалось в памяти).
Поэтому, во-первых, проверьте в BIOS' е настройки для памяти, выставите в дефолт. Протестите Prime' мом (Windows: ftp://mersenne.org/gimps/p95v2511.zip ,
Windows 64-bit: ftp://mersenne.org/gimps/p64v2511.zip).
Если не дало результата, во-вторых, выньте один из модулей --> тест Prime' мом.
Если и это не помогло, протестите с другими модулями ОП (например, позаимствуйте у друга).
P.S. kondor06 штатная проверка как производительности, так и памяти в Вин7 --- однозначное ФУФЛО.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
Завтра точнее укажу модель памяти и еще есть один нюанс, две планки из разных партий, может проблема в этом?
Также завтра выложу все результаты тестов, всем спасибо за советы.
Хп ставил чистую, без всяких фиксов и тд...
в общем протестировал винт - без ошибок, вынул одну планку оперативы - тоже самое.
Далее привожу пример ошибки:
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
и еще не могу сообразить как этим праймом тестировать память, я в англ неоч, если можно, расскажите в двух словах :)
Ту планку, что Вы вынули, вставьте в какой-либо из свободных слотов, а ту планку что оставалась -- выньте. Дело то не в том , чтобы ограничить систему в памяти, а в том чтобы методом исключения обнаружить виновника нестабильной работы.
Кстати, а что насчет разгона? Имеет ли место быть?
Нет, систему пока не разгонял, пока руки не доходили еще..
Вот что пишет в данных об ошибке:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 72 6f 6d ure rom
0018: 65 74 77 2e 65 78 65 20 etw.exe
0020: 31 2e 30 2e 30 2e 30 20 1.0.0.0
0028: 69 6e 20 72 6f 6d 65 74 in romet
0030: 77 2e 65 78 65 20 31 2e w.exe 1.
0038: 30 2e 30 2e 30 20 61 74 0.0.0 at
0040: 20 6f 66 66 73 65 74 20 offset
0048: 30 30 37 38 63 63 63 37 0078ccc7
0050: 0d 0a ..
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Как видите, на вышеприведенных скринах показываются все ошибки (Application error). Возникает она не понятно с какой периодичностью. Только что пробовал запустить мафию 2, поиграл мин 10 все ок, закрыл, запустил Rome - Total War - сразу выбивает ошибку. В некоторых приложениях выбивает после 1-60 мин работы... вот такие дела :(
Кстати, а что насчёт полного названия памяти (например, что-то типа OCZ Reaper HPC <OCZ3RPR1333C94GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-10600> 9-9-9, Интересует код OCZ3RPR1333C94GK).
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Имеется в виду ,конечно, Ваш код.
OCZ-10666 9-9-9 @ 1.65v
PN: OCZ3G1333LV2G
SN: 015781009005843
а вторую напишу через 5 мин
Ну дык вот. Для того ,чтобы память работала на 1333 с таймингами 9-9-9 напруга должна быть 1.65В. Проверьте в BIOS' е напругу и выставьте как должно быть, если этого нет.
P.S. Плохая память для Вашего процессора, т.к. 1.65В это максимум, что можно на нее подать, иначе чревато выходом проца из строя. (более подробно без труда найдете в нете).
ky2zoff
А что НЕ фуфло? Имхо любая из них не верх совершенства, особенно если почитать мнения на форумах. Ну в Евересте можно проверить. А 7-ка всё-же наверное покажет грубые ошибки и плюс по производительности можно тоже грубо определить слабое место компа.
Ну, может Вы отчасти и правы. Но после разгона мало кто проверяет систему на стабильность встроенными средствами Выня. Как правило, в ход идут Prime95, LinPack, OCCT, S&M.
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
albok вот ознакомьтесь на досуге http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=39503, http://www.kharkovforum.com/showthread.php?s=94af3c67ada3d681a5a5d59c2fbbb9cc&t=772487.
В первом случае, такой же процессор, такая же память --> те же симптомы. Ну а второй пример, просто для общего развития.
P.S. обратите внимание на тамошние советы и выводы. Копать нужно, однозначно, в сторону памяти. Экспериментировать. Например, вручную выставить в BIOS 1.5В, а частоту снизить до 1066. И тестить.
