В программе Sandra при незначительном повышение напряжения в сети 215-227v появляется сообщение что напряжение ядра процессора выше номинального причем возникает оно на двух ядрах а иногда и на четырех. процессор Intel Core 2 Quad Q9550, 2833 MHz. Напряжение по эвересту:
Ядро ЦП 1.07 V
+3.3 V 3.31 V
+12 V 12.24 V
+5 V резерв 5.19 V
Напряжение питания ядра 1.125 - 1.225 V
Напряжение I/O 1.125 - 1.225 V
Вопрос: С чем связана данная проблема и какие существуют способы ее решения.
Последний раз редактировалось I.N. 08.11.2010 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы". В тематическом форуме "Процессоры" создание отдельных тем серии "Помогите решить проблему" запрещено (см. Правила форума "Процессоры").
Проблема связана с кривой Сандрой, которой вообще лучше не пользоваться.
попробуйте другие проги..а лучше мультиметром мерять ,если это важно и вам нужно знать достоверно..
Какая версия сандры если старая то забейте как класс.При повышении напряжения сети не может меняться напруга на проце(если меняется то блок в помойку) .Но это скорее фикция....сандры
Ничто не истина и все позволено
