Доброй ночи! Появилась проблема. Решил на компьютере переустановить windows, стал устанавливать 7рку с диска(до этого стояла эта же смерка с того же диска, все ставилось прекрасно). Сейчас же доходит до "завершения установки", а потом черный экран и курсор мыши и ничего больше нету, пробовал ждать - ничего не происходит. XP установил без проблем и сейчас пишу с него.
В последнее время у меня были проблемы с BIOS (подробнее в этой теме).
Также есть такая проблема, что иногда, когда включаешь компьютер то система не грузится, написано что выберите устройство для загрузки (при этом ничего не трогалось и не менялось), стоит несколько раз перезагрузить и система грузится. Что это может быть? Шлейфы все проверил, все нормально.
Буду очень благодерен всем кто поможет! Очень надоели все эти глюки!
P.S. конфиг компа в профиле.
Конфигурация компьютера в профиле!
Blapiris
может винт периодически отваливается? можно попробовать поменять шлейф
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prick писал(а):
Blapiris
Да вы правы, именно периодически отваливается, особенно раздражает при включении, но стоит только несколько раз нажать кнопку Reset и тогда начинает грузится. Шлейфы вроде все новые, но попробую поменять.
А проблеммы с биосом могут быть связаны тоже с жестким диском? Я когда поставил лог загрузки, увидел что грузится двд-ром, а после него зависание...
А почему винда 7 может не устанавливаться - есть соображения какие-нибудь? Просто вобще ничего не понимаю, диск с которого ставлю - 100% рабочий. :-|
Вобще у меня два HDD, я пробовал на оба ставить, все равно не хочет... :gun:
Если на материнке есть разьём для флопика но он физически отсутствует в системе то попробуй отключить его в биосе, должно помочь.
флоппик есть :-) не знаю зачем, но есть... просто меня вот что напрягает, что я ничего в компьютере не менял, диск с виндой тот же, а не устанавливается... Есть еще какие-нибудь соображения? Сейчас касательно винды интересует. Буду очень благодарен! Вот что еще настараживает. В xp почему-то не устанавливаются драйвера для видео карты, пробовал разные версии. Но до переустановки винды все работало хорошо... что такое случилось...
как вариант повынимай оперативку и почисти контакты обычной стёркой, а вообще у меня есть подозрение на мамку.
А что могло с мамкой случиться? Она далеко не бюджетная... Просто до переустановки все работало прекрасно, кроме проблем с биосом и иногда глюки с винтом. Просто виндоус загадился уже, почти год не переставлял и вот... вы советуете вынуть 1 планку памяти и ставить винду?
про флоппик дело говорит камрад. сам сколько таких случаев встречал. даже шлейфом отключить его порой недостаточно, вырубай его биосом
У меня же есть флоппик, вы мне отключить его советуете? А что еще можно попробовать? У меня два дивидюка на сате и два hdd тоже на сате, может перегрузка контроллера какая? У меня на материнке есть какие-то сата разъемы красного цвета для hdd. Вроде для рейда, точно не уверен, может попробовать к ним подключить? Почему 7рка то может не устанавливаться, хp вроде ок, только дрова для видео не устанавливаются...
Blapiris
флопик лучше отключить в биосе, а так же оставить винт, на который ставится система и один двд, остальное пока физически отключить...так же проверить контакты на питании винтов и хвостах самого бп(как я понял, они у вас отстегиваются)
