Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Доброго времени суток!
После установки системы (Windows 7), драйверов и необходимых мне программ, по-началу, всё работает нормально, но спустя, примерно, 1-3 суток начинаются тормоза в системе. Переустанавливал ОС несколько раз - всё равно то же самое. Например, открывая программу, приходится ждать от 5 до 15 минут, пока она загрузится. Браузеры тупят так же, открывая ссылку жду секунд 15-30, при этом браузер "не отвечает". Что может быть? Помогите, люди добрые )))
Win7 какая? 32bit или 64bit? Памяти в системе сколько? Антивирус?
И профиль как-то по-турецки заполнен. Нормально прописаны только процессор и мамка, а всё остальное угадывать прикажете? Сколько памяти в системе, какой объём винта, мощность блока питания, что за видеокарта...
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
первым делом бп на помойку
Slam
ты наверно какой то не совместимый софт из хршки притащил на 7ку от него и траблы.
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
smolvill Причём тут БП? Сначала-то всё работает. ИМХО, софтовая проблема, либо нехватка памяти.
Grayhaund
сейчас так модно говорить. не знаешь чем помочь - говори БП говно.
Фото: 9
ну в данном случае бп действительно хавно
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Наверно с hdd проблема, а не с софтом.
фонат жыжабайта:E
MichaelDudikov Откуда это известно? ИнВин под своей маркой поставляет БП разных производителей, в том числе и вполне приличные от FSP. Топикстартер так здорово заполнил профиль, словно нарочно издевался - никакой конкретной информации. Проблема с HDD, говоришь? Х-м, х-м... А почему она тогда проявляется только на третий-четвёртый день? Я за своей "семёркой" 64-bit (правда, на ней ещё куча софта понаставлена, + SP1 RC официальный микрософтовский + чёрт в ступе) заметил такую особинку: если не юзать никакого стороннего софта для очистки реестра и оперативки, то объём занимаемой системой памяти потихоньку, за несколько дней, разрастается до неприличных размеров. Если у топикстартера такая же фигня, и мало оперативки, то...
Slam проблема кроется либо в завирусованности системы, либо в одной из программ которые устанавливаются
несколько вариантов
1. винда - какая-нибудь кривозборка.
2. проблема в дровах.
3. проблема в вирусах.
4. проблема в антивирусах.
5. проблема в голове.
ответы ни о чем, согласен, но и невозможно тут ничего ответить - слишком мало исходной информации.
1. какова загрузка процессора во время тормозов? оперативки? сколько оперативки вообще?
2. какой процесс грузит?
3. проверти винт викторией, процессор прогрейте праймом - температуры в студию.
4. какова скорость винта (чтение запись), где смарт?
Спасибо, что откликнулись на проблему!
Grayhaund
"Семерка"-32 bit стоит. Антивирь нод32, версия 4.0.314.0.
Прошу прощения за некорректно заполненную инфу, ибо в компах не очень шарю ((( , чуть-чуть исправил...
dax8201
хп не ставил вообще.
Fallout 13
1. http://pic.rapidshare.ru/1686818; http://pic.rapidshare.ru/1686822; 4 гб опертивки.
2. Да вроде никакой.
3. Виктория, как и раньше, выдает ошибку. Примерно так - Unable to open physical drive. Drive error! и т.п.
Если можно полное название проги Прайм, пожалуйста.
4. Чем это можно проверить? И что такое смарт? :oops:
Еще идею подкину, может, кто решал такое, подскажут.
Контроллер к которому подключен HDD переходит из UDMA в PIO режим и скорость работы HDD СИЛЬНО падает, и процессор больше загружен чем в UDMA режиме. Сам незнаю как такое исправлять.
PS проблема не моя, а знакомого. Снос винды спасает, временно.
MixaiLMIo
это актуально только для IDE, поправляется ручками ;)
Slam
1. prime95. при этом параллельно запускаешь какую-либо утилитку для просмотра температуры процессора (например everest).
2. смотреть смарт может практически любая дисковая утилита. можно тем же everest'om
3. посмотри температуры на основных компонентах системы (опять же everest) - может чипсет перегревается или еще что. А так пока подозрение на винт.
Ок, спасибо. Немного позже потестю )
Fallout 13 писал(а):
MixaiLMIo
Прикол в том что HDD по SATA подключен.
