Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2005 Откуда: Дмитров Фото: 5
Ситуация такая. Материнка ASUS P6TD Deluxe, RAID 1 встроенный (Intel Matrix), 2xSeagate 500 Гб, Windows 7 Ultimate x64. Приятель прошил последний биос, но забыл выставить в нём RAID 1 и загрузил винду. Соответственно, пропали дрова на RAID. При переключении режима IDE в RAID система не загружается, а загружается восстановление системы. Биос показывает, что RAID в порядке. По отдельности, с каждого диска винда работает. Что мной было проделано: 1) попытка подсунуть дрова на RAID в обычном режиме - синий экран и перезагрузка; 2) в безопасном режиме винда ругается и не ставит дрова; 3) в режиме восстановления в списке нет никакой системы; подсовываю дрова - без результата. Сдуру нажал "устранение ошибок загрузки" и получил нерабочую винду вообще - Теперь винда не грузится даже в режиме IDE. Что можно сделать, чтоб восстановить систему? Или поможет только переустановка?
В том-то и дело, что рейд 1, то есть, диски идентичны. И винда загрузилась. Вместо Intel Matrix Storage Controller стало "Стандартный IDE контроллер". При установке в биосе рейд 1 винда ругается и запускает систему восстановления.
HertZ Пропали дрова - то есть, в диспетчере устройств вместо intel matrix strorage нарисовался "стандартный IDE контроллер", который, естественно, не умеет работать с рейд 1. При попытке подсунуть рейдовые дрова система уходит в бсод. В безопасном поставить дрова не удалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Фото: 2
Зайти в панель управления рейда, сделать ребилд.. А теперь уже хз, что натворилось..
ну так одиночный же диск.. Вот и определился, и поставился нужный для этого драйвер. Поднял рейд - он опять на Intel Matrix Storage Controller перейдет
vertex4 Не перешёл, к сожалению (
Добавлено спустя 1 час 55 минут: Восстановил )) Делал так: загрузился с двд, загрузил дрова на рейд (32-битные). Система начала искать винду, нашла и предложила пофиксить и перезагрузиться. После двух перезагрузок всё заработало. Рейд начал перестраиваться. В общем, много шума из ничего. Всем спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2009 Откуда: Москва
У матери случаем нет функции Dual Bios? Если есть, то это ее особенности, при смене режима с raid на режим без него. Лечиться просто при Raid1 ставишь в Бивисе Raid и ребилд массива под Виндой. Полностью технология описана здесь для матери от Gigabyte, но для Асуса аналогично.
При запуске в режиме не райд информация на одном из двух индентичных дисков изменилась, и при сборе райда заново несмотря на то, что они помечены как райд, райд контроллер не догадывается о не одинаковости дисков, как сказано выше нужно разобрать массив и с того диска, который изменен собрать заново массив с ребилдом. В intel matrix есть такая функция восстановления.
если Raid 1 используется, то для загрузки и восстановления на этой же машине без танцев с бубном - достаточно переткнуть hdd местами (перебросить шлейфы) и при загрузке он опознает их как деградировавший райд и предложить восстановить =)
