Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Видеокарта - Gigabyte nVidia GTX460SE 1Gb Купила недавно телик. Неделю настраивала гамму-яркость-контрастность (на телике) при помощи дисков-калибраторов, CL-Test и встроенной фичи калибровки экрана в Windows Seven. Сегодня удалила старый драйвер от Nvidia и поставила свежий. Экран стал ярким и блеклым! Теперь ищу, как вернуть назад. В настройках панели nVidia в разделе цвета стоит галка чтобы не регулировать цвет средствами nVidia. И в старом драйвере тоже так стаяла, я уверена! Я тогда с ней долго игралась, в итоге мне не понравилась цветовая настройка панели nVidia и я её отключила, поставила "Other Application control color settings". В итоге сейчас такая ситуация: если удалить драйвер вовсе - гамма, яркость и контрастность возвращаются в норму и я вижу свою настройку цвета как надо. Но при этом разрешение на рабочем столе низкое и вообще, короче, нет дисплей-драйвера. И система сразу пробует установить свой какой-то. (Система - Windows Seven 32bit). После того, как системный устанавливается, и винда перезагружается, разрешение приходит в норму, но картинка опять блеклая и выцвевшая.
Короче, с любым драйвером картинка блеклая, а если драйвер удалить вообще - то картинка становится нормальная. Но она ведь и с установленным ранее драйвером была нормальная! Почему сейчас после установки любого драйвера она становится блеклая?
Пробовала после удаления драйвера почистить реестр утилиткой Driver Sweeper - не помогает. Заново телик настраивать тоже не получается - если делаешь, чтобы сочная и контрастная картинка была, то в темных местах теперь становится вообще ничего не видно. Короче, полутона теряются.
Чего делать?
Добавлено спустя 54 минуты 42 секунды: Странная фигня. Проблему решила... практически при помощи произвольных танцев с бубном. Теперь надо бы понять что и как произошло.
1) Открыла Nvidia Control Panel. На вкладке Adjust Desktop color settinds в выпадающем списке Content Type Reported to the display изменила Auto-select на Desktop programs. Телик на секунду стал весь черный, а когда опять заогрелся - картинка уже была не выцвевшей, а нормальной, но только частота развертки стала 30.
2) Поменяла обратно на Auto-select. Ничего не изменилось.
3) Зашла в подраздел Change resolution и изменила Refresh Rate с 30 на 60. Ура! Частота развертки опять стала нормальной, а картинка осталась сочной и правильно настроенной! Только кто-нибудь может обьяснить, что произошло, и от чего в итоге картинка становилась выцвевшей?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2004 Откуда: Одесса Фото: 4
Мыша писал(а):
... от чего в итоге картинка становилась выцвевшей?
Как вариант: - в "CLTest" сохранили сделанную настройку как "Icm for NVIDIA", который (включение 'по умолчанию') является компонентом системы, а не драйверов (храниться "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color\" для XP) и при переустановке драйверов сохраняется. После сброса, профиль коррекции естественно не подключается.
Хм.. у меня там ничего нет с таким названием..
"Icm for NVIDIA" это один из пунктов меню 'Сохранить как ...' утилиты "CLTest". В результате предлагается сохранить профиль коррекции по умолчанию под именем "CLTest for NVidia.icm" (для 'CLTest' версии 2.20). Но, идя этим путем, часто пропускают следующее предупреждение: "This profile contain only curves for import in old NVidia ForceWare ..." И, установив этот профиль "по умолчанию" на 'новых' драйверах, получают цветовые искажения (хорошо, если они резко бросаются в глаза, как у Вас, а если это тонкая подстройка под фотографа, то человек, думая что работает с откорректированным цветом, продолжает гнать брак своим клиентам), независимо от версии драйверов. И ещё, к слову: несмотря на введенный nVidia режим "чистой" установки драйверов версии 26х.хх при наличии профиля пользователя он не удаляется, а его установки применяются к вновь установленным драйверам. Но это тоже не все. Еще одна частая ошибка использования этой программы (по крайней мере из тех, с которыми мне приходилось сталкиваться) - это двойная коррекция. Заключается в следующем. "CLTest" позволяет производить коррекцию тремя разными способами, два из которых (зависит от версии) применяются только после перезагрузки. И вот кажется коррекция сделана, а ничего не изменилось. Тут же задействуется другой способ коррекции. После перезагрузки профили коррекции накладываются друг на друга, давая вместо исправления гаммы, ее искажение.
Мыша писал(а):
Какой сброс имеется ввиду?
Имеется ввиду пункт 1). ... основного сообщения темы. И ещё:
NVIDIA Issues—Single-GPU All GPUs GeForce 400 Series GeForce 400 Series: The default settings on the NVIDIA Control Panel‐>Adjust Video Color Settings page are incorrect. [716620]
Это из "26x.xx_WinXP_Desktop_Release_Notes". Что-то мне подсказывает, что для W7 есть такой-же пункт.
