Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Moscow
Приветсвую товарищи! Возникла следующая проблема при разведении инета на 2 компа. Ситуация такая. Ранее, имея два компа и интернет билайн, без проблем много раз настраивал инет на 2 компа. Все работало нормально. Настраивал стандартыным методом:
по кроссу, на компе с инетом(№1) прописывал в протокол интернета (TCP/IP) - IP-адрес: 192.168.0.1, Маска подсети: 255.255.255.0, остальное пустое. На компе №2 IP-адрес: 192.168.0.2, Маска подсети: 255.255.255.0, Основной шлюз: 192.168.0.1, ну и давал разрешение на инет в свойствах инет подключения. Все всегда работало.
После замены одного из компов начались непонятности. Сделал все как обычно. Инета не было, даже не пинговалось ничего с обеих компов. Долго мучался, итог нулевой. Решил поставить на каждом компе по дополнительной винде. Винда кстати ХР сп2.(до этого она же была). Все сделал из по вышеописанному плану на чистых операционках, но инет пока не запускал. Все пинговалось с обех машин. Потом включил инет, на компе №2 инета нет - пишет: "не удалось открыть страницу поиска". Потом, через некоторое время, с компа №1 перестало пинговаться. После нескольких перезагрузок перестало пиговаться и с компа №2.
Что делал: Отлючал касперского на компах, отключал брандмаузеры, использовал по две сетевухи разные (на каждом компе есть отдельная сетевуха и интегрированная), но пинга нет...
Очень нужна ваша помощь! Заранее благодарен за ваши советы!
P.S. Еще раз попробовал на интегрированных сетевых на свежих операционках(ХР СП2). Ситуация такая же, но пока еще пинг идет. Отключены - касперский и брандмаузер на обеих компах. Все настроенно по плану, указанному выше. Если не подключаться к инету, то пинг идет с двух компов, а если подключить, то с компа №1 идет, а с компа №2 не идет. При этом, на компе №2 в сетевых подключениях появлется значок "билайн интернет - состояние подключено". Ну и естесственно, при попытке открыть страницу пишет: "не удалось открыть страницу поиска".
_________________ Пользователь ресурса Overclockers с 2004 года.
