Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 21  2  >
Вобщем проблемка тут при попытке установить винду через менюшку (сразу при загрузке компа) грузится норм все но когда доходит до выбора установить там просто чистый экран с заставкой, ранее было все нормально. Пробовал устанавливать через винду все нормально установил (старую винду после удалил) пытался опять при запуске компа установить тоже самое чистый экран без надписи "установки" :gun: Вобщем интересует из-за чего это? Раньше при установке было все норм, а в этот раз беда пробывал разные OC дисков 10 перепробывал все так же чистый экран....
Фото: 74
Stingwel Надо либо подождать, либо отключтить флоппик в биос. Походу его у тебя физически нет, а винда ищет :) потому, что в биос есть.
"Ты свои КЦ им не показывай.. "
Novvv
Но вот раньше все было нормально, диск загрузочный тот же.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
попробую флопик отрубить.
Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:
Не помогло(
Винду я с диска ставлю все файлы она загружает (черный экран а внизу полоска загрузки) потом логотип винды, появляется стандартная обоина и и все( главное и курсор мыши работает а вот строки установить нету и так со всеми дисками...
Stingwel
Значит, не там отрубили. На некоторых матерях в двух местах надо отрубать:
1) где ёмкость диска выбирается, а второе - где integrated peripherals или где-то рядом (FDD Controller). Какая материнка?
Мать ga-p55-ud3, но странно месяц назад все норм было, может на харде вирь поселился который не дает ее поставить? Больше вариантов нету у меня:(
Не может! Что-то другое.
Утром кину настройки биоса может в нем кроется проблема. Но я удивлен все работает но окно установки не показывает прям мистика))
Добавлено спустя 11 часов 43 минуты 23 секунды:
Нашел в чем проблема! во все виноват монитор)
В инете нашел если синий или черный экран то это определяется монитор в итоге подождал минут 10 и окно появилось.
chesheer в integrated peripherals я так понимаю надо отрубить параметр Onboard FDC Controller?
У меня аналогичная проблема, ибо установка не идёт и всё. Загуглил этот параметр, выдает про гибкие диски, а это и есть дискеты.
Если да, то спасибо Вам, попробую.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Да, может быть он. На крайняк, включить обратно не долго )
Я не помню у кого, но точно один раз пришлось в двух местах отрубать.
Я отключил этот параметр, ибо дискет нету - как затестю, так отпишусь ;)
Фото: 18
Stingwel Заполни профиль. А то только тупые ответы будешь получать.
У меня был похожий случай. Отрубил дисковод и джетмикрон в биосе, и всё встало.
Отрубил, не помогло.
Буду следовать этому совету http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... aaf432b858 , ибо сам не раз сталкивался, что при записи DVD на высоких скоростях на некоторых приводах приводит к печальным последствиям, т.к. используется запись по методу скорости налету. К примеру если фильмы так писать, то иногда могут на бытовых плеерах они подвисать.
О результате отпишусь здесь.
А ты вот эту http://www.overclockers.ru/softnews/34805.shtml програмулину попробуй. И ставь с флэхи.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson Да пока надобность в установке отпала в ней, но спасибо. Хотя я, конечно, предпочитаю записывать на системы на CD/DVD-R, чтобы всегда можно было через BIOS сделать восстановление системных файлов и т.п.
у меня всегда такая беда, на трёх разных материнках ещё с выхода висты, доходит да этого экрана и можно заниматься своими делами идти.
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Пытаюсь установить Windows 7 ult x64, всё идёт хорошо до вот такой ошибки
http://s16...radikal.ru/i191/1103/ec/eb561af40b19.jpg
даже видео записал:
http://www.youtube.com/watch?v=_SBBuZsV4aQ
(это всё с разбирательств с другого ресурса)
Системная плата Gigabyte GA-P55-US3L v1.0
Обновил все драйвера, в данный момент стоит Win XP x32
Пихал обзорщику Win 7 эти дрова, либо выскакивают ошибки либо... ничего не происходит-
Chipset - Intel INF installation 9.1.2.1007 1.19 MB
SATA RAID - GIGABYTE SATA2 Driver 1.17.59.0 3.34 MB
GIGABYTE SATA2 Preinstall driver (For AHCI / RAID Mode) 1.17.59.0 0.20 MB
http://www.gigabyte.com/products/produc ... 67&dl=1#dl
Качал образ - http://rutудалено
Записывал образ на флешку через Ultra ISO
http://windata.ru/windows-7/ustanovka-7 ... s-fleshki/
Последний раз редактировалось nemo_72 23.03.2011 0:47, всего редактировалось 2 раз(а).
3.17 ЖК на неделю
Фото: 41
:haha: Вот так тебе.
Привод ИДЕшный? Ставишь с флехи?
Что значит ИДешный?
Да, я устанавливаю с флешки
Фото: 41
Enzayn писал(а):
Что значит ИДешный?
Значит- сидит на интерфейсе IDE PATA. (Пионеры серии 1ХХ, например). Потом, есть вопрос, как ты флеху создавал бутовую?
аналогично и у меня виной оказались два идешных привода Nec 3520 и Nec забыл какой, при отключении любого все грузилось норм, а с двумя приходилось ждать пять минут пока экран появится нужный.. Я 3520 прошил в 3520W и все ста21 н1рма20н1+ "стало нормально"
