Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Все началось с покупки харда WD5000AAKX, при попытке разбить его Акронисом, вылезла ошибка( что то связаное с секторами, точно не помню) В итоге он все таки разбился, после того как я пропустил несколько предупреждений указаных выше, но новый раздел под ОС был больше того, что я планировал 55Гб вместо 40.Винда установилась на новый раздел со второго раза, первый раз был синий экран, сведения с которого я не записал.После этого Ос грузилась только 1 раз, потом(после выключения компа) подвисала при финальной заставке.Второй раз можно загрузить только при отключении питания от компа, далее все повторяется по кругу.В итоге я:
Отформатировал и объеденил разделы нового диска
Обновил биос на боле старую версию и вернулся к новой( так как это не помогло)
Ставил ОС на другой винт
Отключал новый винт и грузился со старого
Ставил и XP и 7
Отключил все доп устройства, кроме СД и Видео
Не знаю, что делать дальше, винда грузится один раз и после выключения копма зависает на экране логотипа ОС.
Может дело с Акронисе... или в матери.. ума не приложу в чем проблема. Подскажите знающие люди, буду премного благодарен.
ПРоверь оперативную память на ошибки, и заодно, все жесткие диски на бэды.
Обнули просто биос, побалуйся с режимами ИДЕ мод и САТА.
master-pro
Памяти 2 планки, вытаскивал по очереди одну и вторую( не помогло) На ошибки проверю
Бэдов вроде нет, но сейчас проверяю на всякий.Да и грузился я с разными дисками , отключал по очереди один и второй.
Я не особо силен в биосе, вытаскивал батарейку на мин 10, все вроде сбросилось. С режимами попробую побаловаться, найти бы их только.
Была как-то тема с похожей проблемой. Грешили на Акроникс, не советовали им разбивать винт под ОС, лучше средствами ОС.
И еще на материнке Асус в БИОС раздел BOOT выставить очередность загрузки, если не указана. Не важно какая очередность первая или вторая, главное чтоб винт был указан. С другими материнками к примеру гигами в этом плане проще.
Последний раз редактировалось uzers 09.03.2011 22:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
при покупке новых хардов всегда проверяйте их на бэды, так спокойней что вам не подсунули винт который уронили, или при транспортировке водитель камаза не наехал на лежачего полицейского со скоростью 80км/ч :D , попробуйте также перевернуть его и протиреть контакты от окида, и лучше заново форматнуть и разбить
Разгоним даже «Запорожец»
Объеденил все рзделы на новом диске в один, потом удалил его в Парагоне, создал заного и форматнул.Подключил только новый диск установил винду с нуля, в итоге тоже самое.Значит дело не в Acronis
Диск чистый бэд блоков нет.
Короче, чтобы постоянно не отключать питание помогает только ждущий режим, из него все стартует нормально, как только вырубаешь нормально, комп не стартует.
Фото: 3
я имел ввиду вот эти контакты протереть резинкой, и лучше их сразу заливать лаком, т.к был уже такой случай
warmannn, версия Акрониса?
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
exodi
10.0.2161- Это первая, которой разбивал диск и которая выдавала ошибки. Потом ставил 11.0.0.2121, ошибок при разбивании уже не выдавала, но и проблему не решила.
cannibal_pro Контакты сейчас посмотрю, но дело в том, что Оси не грузятся на двух дисках(второй кстати тоже разбивал Акронисом)
Был у меня еще рабочий диск Сигейт, но я его сразу же продал, как поставил этот. Но даже на том Сигейте, после установки винды на новый WD, винда тоже тормозила на последней заставке.
И еще небольшая деталь, может это и не имеет никакого значения.Когда создаю раздел на новом диске, в окошке трея оповещают о появлении аудиоустройства...
Пс- Контакты потер резинкой, решил заодно отключить сидюк на всякий случай- Ни чего не помогло
Может это как то связано с новой версией харда Sata-3 и старой материнкой.Не знаю на что и пинять
Фото: 18
А что, разбивать винты через инсталятор винды религия не позволяет? Ну-да, мы не ищем лёгких путей!
mol61
Как то по привычке, да и никогда с этим проблем не было.На данный момент на винте 1 раздел.
Фото: 3
попробуй в другой сата воткнуть, мож дело и не в хардах?
cannibal_pro
Не помогло.
Блок питания.
KuziakaP
БП взял новый пару месяцев назад, с огромным запасом(Антек 750 ТП).
Проблемы начались сразу после подключения нового винта, не думаю, что проблема в БП, но потом проверю дабы исключить этот вариант.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 34 секунды:
Вот инфа о винтах в эвересте
Дисковый накопитель WDC WD15EARS-00MVWB0 (1397 Гб, IDE)
Дисковый накопитель WDC WD5000AAKX-001CA0 (465 Гб, IDE)
Может в этом проблема.Как сменить Ide на Sata ?Где-то видел эту опцию, сейчас не могу найти.
Это меняется в bios. Но если ты просто переключишь, то получишь синий экран либо циклическую перезагрузку. Нужно либо сразу устанавливать систему со включенным режимом ahci (он же sata), либо на уже установленную систему натягивать драйвера. Коли охота связываться, вот здесь посмотри. А еще где-то на форуме была отдельная тема об этом.
