Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
С недавних пор у меня стала тормозить 7ка, папки еле открываются, звук дергается в безопасном режиме все норм. И перестала грузится хр синий экран появляется неуспеваеш даже прочитать, что там за ошибка Но сначала отказалась нормально работать 7ка, а потом только хр. Смарт в норме делал проверку на вирусы тоже все норм.
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
может винт забит, свободного места еще много? Системы на одном винте?
Да системы на одном винте, место свободного на С 21 из 40, на D 8 из 40, на E 11 из 514. Пио режима нету загрузка проца и памяти стандартное
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд: Да еще и диск из под доса не крутится только крыхтит, а в безопасном норм крутится только ничего не появляется даже иконка. Не компьютер, а исчадие ада
да я пробовал отключать эти дрова все равно хирня такая
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2007 Откуда: Гагры
1. попробуйте перейти на ssd это должно сильно увеличить производительность
2.т.к. это винда может сделать дефрагментацию. для данных если есть лишний хард - можно все кроме ОС списать на другой ЖД а потом вернуть на место.т.е. таким образом и дефрагментация и частичный бэкап(данные) сделаются.
_________________ Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
Может, почистить папку prefetch, отключить автоматический поиск руткитов в Kaspersky 2010/2011, дефрагментировать системный раздел в O&O defrag в режиме optimal, удалить кэш эскизов изображений, удалить точки восстановления системы (и саму ее отключить, или оставить только на системном диске). Отключить встроенный в ОС дефрагментатор в службах и планировщике задач. Проверить диск на ошибки. Посмотреть autorun с помощью SysinternalsSuite\autoruns. Внимательно посмотреть процессы с помощью SysinternalsSuite\procexpб просмотреть планировщик заданий, мб какая-то тварь что-то планирует без ведома пользователя. Также, посмотреть, нет ли подозрительных служб.
Если у вас Core2Duo или более ранний процессор, посмотрите в rightmark температуру, а также - не уходит ли процессор в throttle (не включается ли Tjfunction) Проверьте RAM Охлаждение видеокарты Сбросьте настройки BIOS по-умолчанию.
