Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Понадобилось на небольшом сервачке видеонаблюдения поднять web-сервер для удалённого просмотра.
ПО - Intellect, в мануале сказано что без установленной Javы не заработает, захожу на java.com и скачиваю последний инсталлятор, сворачиваю браузер, иду -Панель управления-Установка и удаление... удаляю старую версию (по ману так надо перед обновлением), uninstall говорит: немогу продолжить удаление т.к запущен браузер, закройте его и удаляйте заново, закрыл бравзер,.. удаление.. uninstall показывает своё окно, прогресс бар доходит до 100%, окно закрывается, но java не исчезает из списка установленных приложений и после нескольких подряд попыток. Проверка показывает что java в браузере уже не работает, но и не удаляется штатно. Инстал новой версии тоже вылетает с ошибкой. После конкретного гугления и пары ручных анинсталлов от javы не осталось ничего: ни в реестре ни в файлах, но новый инсталлятор по прежнему выпадает, логи говорят об ошибке 1603. Помогите, плиз, кто умён в этом, ато на офф сайте ничего кроме "отправьте логи" нет, а необходимость большая. Система XP SP3 x86, каспера вырубал.
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
логи:
java_install_sp.log:
################################ Starting a new install ##########################################
-- Start in LogInfo --
COUNTRY is: RU
DEFAULTBROWSER HTTP\Shell\open\ddeexec\Application is:
DEFAULTBROWSERVISTA2NDKEY Software\Microsoft\Windows\Shell\Associations\UrlAssociations\http\UserChoice\Progid is:
-- GetUserLocale -- User UI Language successfully obtained
-- DetermineSponsor -- begin
-- DetermineSponsor -- The following sponsors have already been offered:
-- DetermineSponsor -- The preference order is: ED=0
-- DetermineSponsor -- The sponsors that are offerable are:
-- DetermineSponsor -- szSponsorsOfferableNotAlreadyOffered is:
-- DetermineSponsor -- NO sponsors found that have not already been offered
-- DetermineSponsor -- walking through sponsors offerable to find a sponsor found that WAS already offered. szSponsorsOfferableSave is: , szPreferenceOrderSave is: ED=0
-- DetermineSponsor -- NO sponsor found: setting key for Empty Slots
COUNTRY is: RU
COUNTRY is: RU
COUNTRY is: RU
COUNTRY is: RU
-- DetermineSponsor -- The preference order is: PROG=0
-- DetermineSponsor -- walking through sponsors offerable to find a sponsor found that WAS already offered. szSponsorsOfferableSave is: , szPreferenceOrderSave is: PROG=0
COUNTRY is: RU
[spoiler]
jusched.log:
Tue Apr 19 16:12:29 2011
:: No Old AU Version found
Tue Apr 19 16:12:34 2011
:: MSICheckPendingFileRenameOperations: RegOpenKeyEx() failed with ERROR_FILE_NOT_FOUND: 2, Error Code: 6
Tue Apr 19 16:12:41 2011
:: Could not get MSIStatusError registry value.
:: Could not get MSIStatusExtendedError registry value.
:: GetMSIStatus() failed. Return Code: 2, ErrorCode: 183
:: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCount registry value does not exist and will not be created because install was not successful. Error: 1603
:: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCounted: ZZ, InstallAttempts: 11, UpdateCount: 0
Tue Apr 19 16:12:42 2011
:: Ping Values: $sc_xml_ver#1.0$reportsuiteid#suninstallstat$visitorid#14b0724d-ad6019cd0$prop21#14b0724d-ad6019cd0$prop20#XXXXXX$pagename#ic$evar24#0$evar25#0$evar2#1.6.0_24-b71$evar3#1.6.0_21$evar15#1.6.0_24-b71$evar40#-1$evar26#-99$evar27#2.0.3.1$evar28#XX$evar4#i586$evar5#i586$evar6#winxp-sp3$evar7#joff-s$evar8#RU$events#event6,event7$evar17#11$evar18#ZZ$evar19#0$products#;jre|1603,;s200|1049;;;event7=1,;s157|0;;;event7=1
Tue Apr 19 16:15:39 2011
Tue Apr 19 16:15:47 2011
Tue Apr 19 16:16:00 2011
:: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCounted: ZZ, InstallAttempts: 12, UpdateCount: 0
Tue Apr 19 16:16:01 2011
:: Ping Values: $sc_xml_ver#1.0$reportsuiteid#suninstallstat$visitorid#17b8a14d-ad60e0f48$prop21#17b8a14d-ad60e0f48$prop20#XXXXXX$pagename#ic$evar24#0$evar25#0$evar2#1.6.0_24-b71$evar3#1.6.0_21$evar15#1.6.0_24-b71$evar40#-1$evar26#-99$evar27#2.0.3.1$evar28#XX$evar4#i586$evar5#i586$evar6#winxp-sp3$evar7#joff-s$evar8#RU$events#event6,event7$evar17#12$evar18#ZZ$evar19#0$products#;jre|1603,;s200|1049;;;event7=1,;s157|0;;;event7=1
Tue Apr 19 16:38:14 2011
Tue Apr 19 16:38:17 2011
:: Save Country Code RU after GetCountry()
Tue Apr 19 16:38:32 2011
Tue Apr 19 16:38:53 2011
:: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCounted: ZZ, InstallAttempts: 1, UpdateCount: 0
Tue Apr 19 16:38:56 2011
:: Ping Values: $sc_xml_ver#1.0$reportsuiteid#suninstallstat$visitorid#28c094da-d663dbe8$prop21#28c094da-d663dbe8$prop20#XXXXXX$pagename#ic$evar24#0$evar25#0$evar2#1.6.0_24-b71$evar3#XX$evar15#1.6.0_24-b71$evar40#-1$evar26#-99$evar27#2.0.3.1$evar28#XX$evar4#i586$evar5#i586$evar6#winxp-sp3$evar7#joff-s$evar8#RU$events#event6,event7$evar17#1$evar18#ZZ$evar19#0$products#;jre|1603,;s200|1049;;;event7=1,;s157|0;;;event7=1
Tue Apr 19 16:39:06 2011
Tue Apr 19 16:39:15 2011
Tue Apr 19 16:39:22 2011
:: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCounted: ZZ, InstallAttempts: 2, UpdateCount: 0
Tue Apr 19 16:39:23 2011
:: Ping Values: $sc_xml_ver#1.0$reportsuiteid#suninstallstat$visitorid#2fe0d4da-d665aa80$prop21#2fe0d4da-d665aa80$prop20#XXXXXX$pagename#ic$evar24#0$evar25#0$evar2#1.6.0_24-b71$evar3#XX$evar15#1.6.0_24-b71$evar40#-1$evar26#-99$evar27#2.0.3.1$evar28#XX$evar4#i586$evar5#i586$evar6#winxp-sp3$evar7#joff-s$evar8#RU$events#event6,event7$evar17#2$evar18#ZZ$evar19#0$products#;jre|1603,;s200|1049;;;event7=1,;s157|0;;;event7=1
Tue Apr 19 16:46:39 2011
Tue Apr 19 16:46:53 2011
:: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCount registry value does not exist and will not be created because install was not successful. Error: 1652
:: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCounted: ZZ, InstallAttempts: 3, UpdateCount: 0
Tue Apr 19 16:46:54 2011
:: Ping Values: $sc_xml_ver#1.0$reportsuiteid#suninstallstat$visitorid#a9ad4dad-681d400f$prop21#a9ad4dad-681d400f$prop20#XXXXXX$pagename#ic$evar24#0$evar25#0$evar2#1.6.0_24-b71$evar3#XX$evar15#1.6.0_24-b71$evar40#-1$evar26#-99$evar27#2.0.3.1$evar28#XX$evar4#i586$evar5#i586$evar6#winxp-sp3$evar7#joff-s$evar8#RU$events#event6,event7$evar17#3$evar18#ZZ$evar19#0$products#;jre|1652
Tue Apr 19 16:54:36 2011
:: No Old JRE Version found
Tue Apr 19 16:55:11 2011
:: Msi file from URL=http://javadl.sun.com/webapps/download/GetFile/1.6.0_24-b71/windows-i586/jre1.6.0_24-c.msi, downloaded to=C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Sun\Java\jre1.6.0_24\jre1.6.0_24-c.msi
Tue Apr 19 16:55:23 2011
Tue Apr 19 16:55:44 2011
:: The install error number is: 1603
:: GetMSIStatus() failed. Return Code: 1603, ErrorCode: 183
:: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCounted: ZZ, InstallAttempts: 4, UpdateCount: 0
Tue Apr 19 16:55:45 2011
:: Ping Values: $sc_xml_ver#1.0$reportsuiteid#suninstallstat$visitorid#78e824da-d6a30de8$prop21#78e824da-d6a30de8$prop20#XXXXXX$pagename#ic$evar24#0$evar25#0$evar2#1.6.0_24-b71$evar3#XX$evar15#1.6.0_24-b71$evar40#-1$evar26#-99$evar27#2.0.3.1$evar28#XX$evar4#i586$evar5#i586$evar6#winxp-sp3$evar7#jcab$evar8#RU$events#event6,event7$evar17#4$evar18#ZZ$evar19#0$products#;jre|1603,;s200|1049;;;event7=1,;s157|0;;;event7=1
:: Country Code deleted
:: Country code is deleted after installation
Tue Apr 19 16:57:12 2011
Tue Apr 19 16:57:13 2011
Tue Apr 19 16:57:18 2011
Tue Apr 19 16:57:50 2011
:: GetUpdatedJreMetrics() - MachineCounted: ZZ, InstallAttempts: 5, UpdateCount: 0
Tue Apr 19 16:57:51 2011
:: Ping Values: $sc_xml_ver#1.0$reportsuiteid#suninstallstat$visitorid#97b104da-d6aae6fc$prop21#97b104da-d6aae6fc$prop20#XXXXXX$pagename#ic$evar24#0$evar25#0$evar2#1.6.0_24-b71$evar3#XX$evar15#1.6.0_24-b71$evar40#-1$evar26#-99$evar27#2.0.3.1$evar28#XX$evar4#i586$evar5#i586$evar6#winxp-sp3$evar7#joff-s$evar8#RU$events#event6,event7$evar17#5$evar18#ZZ$evar19#0$products#;jre|1603,;s200|1049;;;event7=1,;s157|0;;;event7=1
В логах не силен. Единственное, что приходит на ум - поискать на сайте java утилитку по удалению себя самой. У адоба флэш, например, такая есть. Думаю, такая должна быть.
Новую тему создавать не хочу, эта похожа на мою проблему.
Стала вылазить ошибка 1603, начиная с 40 апдейта. Устанавливается только апдейт 31 и более старые версии. До этого времени java спокойно автообновлялась с java 6 до java 8 апдейт 31.
Что делал.
Удалял яву через панель, чистил вручную реестр и удалял любое упоминание об яве. Каспера отключал. До этого ничего с системой не делал, настроек не менял.
Но самое смешное, что на другом компе с Вин ХР СП3 ява любой версии спокойно устанавливается-удаляется :bandhead:
Audi A8L 4.2 Quattro
Ни один вариант из "погугли в инете" мне не помог, пришлось придумывать самому.
С другого компа скопировал папку 45 апдейт в Програм файлс - Ява - 45апдейт. Запустил от туда яваспл, отключил поддержку в браузере. В реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft вручную прописал все новые версии и пути к файлам до 45апдейта. Включил в яваспл поддержку браузера. Перезагрузка. Всё работает, система и браузер видят 45апдейт. Ошибок нет.
Единственный косяк, из пуск - панель управления исчез ярлык Ява :roll:
