Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
Здравствуйте, камрады) Ситуация такая: стоит ОС Win7 х86 и имеется Wi-Fi USB ORIENT XG-701A+, дрова на диске к нему и на оф. сайте одинаковые 100%, проверял. При установке дров для Vista (на 7-ку нету!) устройство почему-то называется Atheros, а не ORIENT, и постоянно БСОДит комп, особенно если очень его напрягать (например смотреть онлайн-видео), показывает 3 из 5 антенок (иногда 4), коннект впринципе нормальный. с БСОДами разобрался (вроде бы) так: поставил дрова на 7-ку от XP, в итоге комп нашёл устройство... ORIENT! А не Atheros, как на дровах от Висты, и вместо 3 антенок показывает 2, и коннект хреновый, прыгает от 1 мбит\с до 11-12 мбит\с, зато БСОДы вроде как пропали (время покажет).
БСОДы начались только после установки Wi-Fi устройства, так что я на 99% уверен, что проблема в нём, раньше всё было ок. (демон тулз удалил, касперского тоже, отключил фаерволл, дрова на видеокарту переустанавливал, убирал разгон проца, вынимал планки памяти, тестировал их на ошибки мемтестом - всё ок, без ошибок, впрочем, это и так ясно)
Что посоветуете? как приучить его нормально работать на 7-ке? (х86) Даже в безопасном режиме при завершении работы синий экран увидел (когда устройство называлось Atheros)
Хоть прям XP ставь... хотя хрен знает, может на нём тоже будет 2 из 5 антенок...
Вот, нашёл это:
Адаптеры XG-701A и XG-701A+ Где можно взять драйвера для этого адаптера под Windows7? Новая версия (на чипе реалтек) опознаётся семёркой без дополнительных драйверов. «Старые» XG-701A и XG-701A+ (на чипе ZD1211) работают под «семёркой» после ручной установки драйверов для висты (соответствующей битности). Процесс ручной установки драйверов для WiFi и прочих устройств выглядит так: 1) подсоединить устройство к компьютеру; 2) пойти на страницу диспетчера устройств; 3) кликнуть на нужном устройстве и выбрать опцию «установить драйвер из указанного места»; 4) указать папку, где лежат драйвера для Висты-64. Кроме того, если есть возможность подключиться к интернету до инсталляции WiFi-адаптера, можно воспользоваться Windows Update. Для этого надо нажать кнопку ПУСК (левый, нижний угол) и в программах выбрать Windows Update. После поиска новых обновлений, среди необязательных обновлений, будет драйвер для WiFi адаптера (Atheros). Нужно поставить на нем галочку и загрузить.
Ну, значит, с названиями разобрались. Но БСОДы-то есть почему-то, когда стоят дрова от Висты!(
Александр 04.02.2010 11:54
Такое впечатление, что проблема с дровами. Использую на Вин7. Выбрать не Атерос не возможно. так как только этот один и предлагает. Но с ним она работает, в отличии от XP. Проблема заключается в том, что при возникновении трафика, винда выпадает в синий экран. Если трафика нет, то работает отлично несколько дней. Если начинаешь что-то качать, то падает 100% причем быстро. 3-5 мин и в синиий экран. Делал пинг тесты с маленькими пакетами, за раб день все нормально, сделал пинг с длинными покетами, свалилась за пол дня. Кто-нибудь в курсе, есть обновления драйверов по Вин7? На сайте производителя тоже самое, что и на болванке.
Если определяет как Atheros то как я понимаю там чип именно от Atheros. Поищи на их сайте дрова под этот чип. или же узнай кто производитель чипа и скачай дрова с сайте производителя чипа, а не производителя юсб-корпуса А вообще USB WiFi свистки это жутко ненадежные штуки У меня самого DLink DWA131 очень плохо работает - постоянно виснет коннект под нагрузкой трафика.
_________________ Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
Саппорт прислал ответ:
- Здравствуйте, Андрей ! > Решения проблемы, пока, нет. Только использовать драйвер от XP. > Просим извинить.
Ответил им: - Вы не считаете это обманом покупателя? Нужно указывать на этикетке к товару, что он не работает под Win 7! Буду обращаться в Общество защиты прав потребителей с ссылкой на ваш ответ. Спасибо.
Обращаться никуда не собираюсь, но пусть поочкуют) Сволочи.
А они тебя где-то обманывали? На коробке логотип какой винды нарисован? Если они написали совместимость с WinXP/Vista, то это не значит, девайс заработает на более новых/старых осях.
0vZ вот здесь, FAQ:
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 55 секунд: И на оф сайте в описании устройства есть этот значок: #77
