Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет!
Собрал комп,включил поставив загрузочный ХР, далее следует при загрузки :reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key. что делать дальше не ясно!также зашел в биос (материнка элит групп 890й чипсет)в стандарт смос там вот что: sata1 not detected
sata2 ----------
sata3 hard disk
sata4 atapi cdrom
sata5 not ---------
esata not ---------
что мне здесь нужно сделать и как?
далее: эдвенсед сетап - что нужно и как сделать здесь что бы пошла загрузка с диска?
Варианта целых два:
1) Выставить в биосе First Boot Device - CD-ROM
2) При загрузке вызвать загрузочное меню и выбрать руками (на разных мобо разные клавиши: F8, F12, ESC)
мда, дожили... :shock:
так ведь сделал я это все ! (advanced setup- 1st boot device asus drw
2nd boot device hitachi hd
3rd boot device generic usb sd read)
и F10 - ПОСЛЕ ЧЕГО -reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key ???
Ну так пихай в привод диск-то загрузочный. После чего рестарт системы и загрузка с DVD.
<<Radeon OverClan>>
я так и делаю но все заканчивается этим - reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key .мож я что не так подключил?диски опробованные уже!с нета скачивал
Надо икать иде ДВД
QIYIDA X99 D4 +1650V3@ 4500Mhz+2*16DDR4 2400Mhz HYNIX ecc reg+ MSI 5700 8GB Mech
xp может не видеть sata диск при загрузке, попробуй в биосе выставить режим дисков как ide
этот бред только на ноутах
method man это наше всёёё)))
А жать в этот момент на клавишу "Enter" пробовали.
Хотя причина скорее всего в этом:
Кривой образ или криво записан на болванку.
Используйте только лицензионное ПО и большенство проблем сразу же отпадёт ;) .
Скорее всего так.
<<Radeon OverClan>>
Ну да это и значит, что отсутствует загрузчик, в вашем случае он не найден в приводе. Пробуйте другие диски.
Фото: 41
Помнится давно (еще во времена буйного расцвета В2К) если привод был прицеплен на сторонний контроллер UltraDMA, то бута с него не будет- хоть ус*ись. С ХДД ОСи бутят, понятное дело, а этот- х. Повесишь на медленный чипсетный- извольте, вот вам бут.
Мож, ТС чего накрутил в настройках САТА?
подключил сата кабелями на-вход(на матери их 5 и один есата) сата 1 привод ,на сата 2 хард.и пятипиновым кабелем к блоку питания одним кабелем и привод и хард. вроде и все.
вот что я выставил в Advanced Setup
АМD C&Q AUTO
Enhanced Hart (C1E) Disabled
Quick Pover on Self Test Enabled
Boot Up Numlok Status On
APIC Mode Enabled
1st Boot Device ASUS DRW 24B3ST
2nd Boot Device Hitachi HDS721032 CL
3rd Boot Device Disabled
Hart Disk Drives Press Enter
Removable Drives Press Enter
CD/DVD Drives Press Enter
Boot Other Device Yes
ECS eJIFFY Funcction Disabled
правильно или не подскажите что делать чайнику
________________________________________________________________________________
Другой диск попробуй, не парь людям мозг.....
Я снова тут :)
Попробуйте с флешки установить Windows. На форумах про нетбуки рассказывается как это сделать.
Фото: 41
semm Ты нам ответь одну вещь- этот компакт может бутить на другом системнике? Если нет, тогда выдай сюда настройки САТА в БИОСе. То что ты привел, ни о чем не говорит.
Все разобрался!по Вашему совету нашел другой диск! оказалось что привод даже не много царапанные диски не читает!слабенький! все пошло хорошо! большое Вам всем и человеческое ссспасибо за советы и беспокойство!!! ДА ПРИБУДЕТ С ВАМИ ЛЮБОВЬ!!!
Фото: 41
ППЦ... Че за хрень вообще? Ты собираешь комп и ставишь туда какое -то гуано, а потом выносишь людям моск тупыми вопросами?
semm писал(а):
Собрал комп,
Прошу прощения ,но там не гавно!в наше время даже именитым доверия нет! и я дал знать что я новичок.мне дали совет я последовал за что и огромное спасибо!
