>Флешка Toshiba TransMemory 8GB U2M-008GT(A)
>Сделал все что было написано на этом сайте, но ничего получилось. Может я что то не так сделал?
>вот информация с программы ChipUtil:
PnP Device ID: VID = 0930 PID = 6545
Serial Number: 001D92AD671B5B8B0111029D
Revision: PMAP
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: UP13~UP16
CPU: Intel Pentium 4HT 631 3,00GHz Cedar Mill
MB: Foxconn 954G7MA Intel LakePort-G i945G
RAM: 2x 1024MB DDR2-533MHz Zeppelin ZP002361
HDD: Seagate Barracuda ST3250318AS 7200.12
VG: Axle GeForce 9600GT 1024MB GDDR3 256-Bit
OD: 2x ASUS DRW-1612BL ATA
OS: MS Windows 7 Ultimate x86 SP1 6.1.7601 En-Us
Sonic-Chainik Видимо ничего "умного" уже сказать нельзя? Жаль, не думал, что "Cofradia Intel" настолько деградировали.
AzizYankee Попробуйте утилиту "HP USB Disk Storage Format Tool" - помогает во многих случаях. А если нет то вам стоит заглянуть сюда: http://www.flashboot.ru/iflash.html
Ultramarines,
Попробовал на этой программе, ничего не получилось.
А на этом сайте я не понял ничего :(
AzizYankee а что там понимать? Видите два окошка? Под надписью "яфлешко"? А вот ваши "данные":
:) ничего похожего не замечаете?
Как тока вставите и нажмете "энтер" вам вылезет весь список флешек на вашем контроллере, затем в правом крайнем столбике будет список утилит по "лечению" флешки. Обычно стоит качать пару-тройку разных версий. Ну а как пользоватся - смотрть на том-же сайте.
если флешка не работает только на вашем компе, то попробуйте отключить USB -модем(или другие USB устройства).
частое явление, что питания не хватает для одновременной работы модема и флешки.
AzizYankee Всё-таки интересно, что и как вы уже делали. А так же, что пишет система при подключении флешки?
Пробовали ли на другом комп и из под ругой ОСи?
В какой разъём подключаете?
да я забыл написать. Пробовал на разных компьютерах с разными USВ 2.0 портами.
Ultramarines, я так и делал. Но ничего для скачивания ничего не нашел.
AzizYankee
Попробуй JetFlashRecover
Нда, наверно вы издиваетесь? ВОт:
http://flashboot.ru/Files-file-153.html
http://www.flashboot.ru/Files-file-310.html
http://www.imation-southasia.com/suppor ... 20v209.exe МОжет вы не настолько наблюдательны?
Ура! Восстановил флешку! Всем спасибо! Даже скорость записи и чтения увеличились почемуто с 4_17 до 7_28мб/с (запись_чтение).
Только вот проблема, я гдето прошил раз 5, и на 5 я изменил данные флешки, то есть имя, производитель на "трали вали" и поставил значок™ . Вот теперь не удается еще раз прошить.
