Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Само по себе явление частое - поменял платформу на компьютере Проц Intel Celeron 2800 материнка ECS 945Gzt-M Socket 775 видео встроенное - на AMD Athlon 240 материнка Asrock N68-S UCC AM3. В безопасном режиме загрузилось все прекрасно - в обычном режиме синий экран. При попытке восстановить систему вылетает тот же синий экран. До этого при смене платформы восстановление системы всегда удавалось в этот раз не помогает. В чем может быть дело?
P.S Система Windows XP SP3 со всеми обновлениями
Saratov
Вот что должно настораживать!
винду хоть переустановил после смены платформы?
propovednik писал(а):
Saratov
забыл добавить винду надо не переустановить а оставить эту же со всеми программами - переустановить это самое простое
Заходи в безопасном и удаляй все дрова в диспетчере устройств
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
если есть в биосе переключение сата в режим иде, переключи..
не помогло не удаление дров ни удаление устройств
режим иде забыл проверить - надо попробовать
Гугл в помощь. Нужно делать либо обновление системы через официальный компакт диск, либо надо было удалять *intel*.dll. Винда при определении проца от интел использует определенную библиотеку, поэтому с амд на интел переход безболезненный обычно, но не наоборот.
Фото: 18
всё-таки при смене платформы я-бы винду переставил. Всё равно где-нибудь баги будут.
У меня даже после смены АМД Х2 4400 на Х3 720 - лагов была куча, сразу после запуска.
Переустановил - нормально начало бегать!
Тогда выгребай и насладжайся синяками
BSOD при смене платформы в 90% случаев вызван драйверами контроллеров запоминающих устройств.
Надо на Intel платформе зайти в диспетчер устройств, удалить все контроллеры, выключить комп, воткнуть хард в АМД, ключ на старт, и запуск.
ЗЫ. Не факт что поможет :) При миграции с интела на амд нужно плясать с бубном и пробовать все возможные комбинации способов.
Лучшее охлаждение для компа - сплит система! :)
Полностью согласен, если день переустанавливать, наслаждайся синяками ;)
Я снова тут :)
*Cofradia Intel*
Saratov, грузись в безопасном режиме и удаляй, а лучше перемести или просто переименуй файл intelppm.sys.
ЕМНИП это драйвер проца. При переходе с интела на амд кидает в синьку с кодом 7Е.
*Cofradia Intel**CI_SST*
Фото: 6
SaratovСиний экран с каким кодом ошибки? Копать контроллер ЖД имхо...
Или вообще перелазь на 7 СП1.
Блин, ответы.мэйл.ру захватывают оверклокерс! Скоро на любой чих будете советовать винду переустановить?
Фото: 18
Не будем. Но гемор возможен.
Переставил свой SSD винт с семеркой из ноута на Core 2 в свежий комп на Phenom II. Все что понадобилось - поставить стандартный драйвер на IDE контроллер, как в любом руководстве пишут по этому поводу. Все, никаких проблем.
И это: "Каждая перестановка windows с нуля - ваш провал как админа". Тут, конечно, не админы собрались в основном, но все же :)
Чтобы все программы остались, тебе надо не переустановить, а восстановить Виндовс. Как это сделать читай здесь:
http://www.deathcoder.ru/index.php?articles=view&id=33
ЗАКРЫТО
CLOSED
Saratov
При переходе с Интел на Амд. нужно в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\intelppm
поставить в параметре Start 4 (не загружать драйвер), как правило этого достаточно (AHCI можно отключить в BIOS)
Код:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\intelppm]
"Start"=dword:00000004
почисть реестр еще какойнить тулзой
