Ребята помогайте ,такое дело записал недавно на болванку Windows 7,для установки на новый комп который собрал другу, установилась без проблем, все пошло без ошибок и до сих пор работает на ура.Сегодня собрал еще один комп еще одному корешу и при установки Win 7, начинаю делить диск 1 ТБ samsung F3, при форматировании выдает мне ошибку "На выбранном неиспользуемом пространстве не удалось создать новый раздел Ошибка 0-80070017" и еще одна ошибка "Возможно оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска.Убедитесь что контроллер данного диска включен в меню Bios" мать ASRock M3A770DE,часто ставлю матери этой фирмы и проблем не возникало никогда в биосе все проверил контролер стоит в IDE,сбрасывал мать в заводские настройки тоже не помогло,все оборудование новое. Изначально windows ставилась нормально ,но дошла до 40 процентов распаковки и выдала ошибку я закрыл ошибку и решил заного установить ,но не получилось вылазят выше перечисленые ошибки ,как быть в чем дело?При попытке форматирования диска происходит тоже самое-те же ошибки,форматирование не удается!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Москва
Попробуйте взять другой диск с Win7, явно ставите какую-нибудь кривую сборку. Второе,обновите биос на последний. Проверьте хард на другой машине к примеру своей или поставьте на машину приятеля другой хард и проверьте установку системы. Попробуйте поставить другую систему например XP/Vista или грузануться с Live CD и пошаманить с хардом какой-нибудь утилиткой или разбейте и форматните хард заранее Acronisom и пробуйте ставить. Вообще ошибка 0-80070017 может быть следствием плохо записанной болванки и при установке обязательно отфарматируйте винт куда ставите систему с помощью программы установщика самой Windows;) Да и еще за каким фигом контролер стоит в IDE, ставьте в автомат
_________________ "Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Piratt82 Как уже писали выше , возможно эта ошибка возникает при криво записанной болванке (и на первом компе, на который удалось с нее установить видимо dvd привод справился ). Пишите на другую болванку со скоростью не выше х4 и пробуйте установить. Размечать хард не нужно никакими акронисами и прочей приблудой , только штатными средствами windows7.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2006 Откуда: Москва
Еще как вариант может быть проблема с памятью или блоком питания.. Хотя скорее все таки проблема с контролером, приводом или винтом.. Да, и устанавливать с флешки удобней и быстрей
