День добрый. Приобрел новый внешний диск Sumsung STORY Station 3 - 2 TeraByte. Подсоединен USB2.0. Были проблемы с его безопасным извлечение, вот решил отформатировать его и проверить. Форматирую через Computer Manage (NTFS), и что то очень долго , за 2 часа около 18% ... Почему так ?... Закончу формат сделаю проверку поверхности.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
У USB2.0-винтов скорость ограничена интерфейсом и составляет примерно 50Мб/с, поэтому за 2 часа получается 50*2*3600=~360Гб, что и есть ~18% от 2Тб. Так что такая скорость и должна быть.
Вчера начал делать Surface => Verify , но сразу показало несколько блоков с задержкой выше 200 мс. решил что надо сначала отформатить. Какие и сколько задержки выше 50, 200 мс должно быть у нового диска ?
Через USB 3 Сколько времени займет ? ЖД с поддержкой таковой, правда у меня такого входа нет.
Мне на работу через 5 часов, и только 40%. Прийдется останавливать, лептоп рабочий, надо на работу его тащить завтра. На работе около 11 часов буду , дома около 10 , и так по кругу до конца рабочей недели. Как мне формат этот доделать то ? Надо около суток времени....
Megagad писал(а):
Хто вам это сказал? В спецификации:
Hi-speed, 25—480 Мбит/с
- тоесть от 3МБ/с до 40МБ/с. Выше 40 только у ОЧЕНЬ дорогих контроллеров.
Посчитай: 480 Мбит/с / 8 бит = 60 Мбайт/с. На самом деле, я получал максимальную скорость чтения на своём диске, подключённом в USB2.0, около 42-43 Мбайт/с.
Формат занял сутки или чуть больше. Проверка часов 6-8, около того. Бэдов не найдено.
Форматирование и проверка проходили при температуре 45-47 С. Потом запускал HDDScan только для проверки температуры, так один раз она зависла в task manager и жрала 50% процессора и диск нагрелся до 54 С (LED активности на самом диске не моргал, горел постоянно, как при простое). Навредило ли это диску ? И вот тоже проблема : не могу отключить его безопасным отключением, пишет что используется. Поставил USB Safely Remove , показывает System -> e:\$Extend\\\\\$TxfLog.blf и ещё 2 похожие строчки. Достает выключать компьютер для извлечения диска.
