Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Пересобирал комп, заменил древнюю материнку Foxconn socket 939 nForce 4 и камень Athlon 64 x2 3800+ на Gigabyte GA-M68M-S2P rev. 2.3 (nForce 630a) + Athlon x2 7750. После этого Windows 7 32 bit ultimate не загружается - уходит в перманентную перезагрузку. Восстановление системы не помогает - завершается с ошибкой. Как можно решить проблему без переустановки оси ? В XP это решалось довольно просто.
Phenom II X4 920/Biostar TF560-A2+/OCZ PC8500 Reaper Edition 2*2048/Sapphire Radeon 5670 Ultimate 1Gb/500+1000 Gb Hitachi/InWin 450 Вт
попробовать безопасный режим с переустановкой дров. А вообще врядли ты это вылечишь: на старое железо у Win 7 есть свои пропиетарные дрова, которые ставятся по умолчанию и без вмешательства юзера. Ты поставил другое железо с другими контроллерами и набором чипсетной логики, потому система и уходит в ребут, не понимая новое оборудование.
Советую почитать Конфликты IRQ. Описан как раз твой случай.
Georgiy
Проще переустановить ОС, если что то важное на другой комп слить профиль, потом его закинуть на новую ОС.
Фото: 41
Georgiy
Не, тут не в IRQ дело, а в драйверах контроллера жесткого диска. Исправляется это подгрузкой дров при запуске компа с ДВД установки Вин 7 (с целью восстановления бута). Она может видеть ОС и ХДД, но решить траблу не сможет без дров. Можно подать дрова на флехе или с компакт-диска материнки.
Значит, я понял, действуем так : запускаем установку Вин 7 в режиме восстановления, и когда спрашивает дрова, втыкаем флешку. А это не про XP ? разве семерка тоже в таком режиме запускается и тоже что-то спрашивает? Никогда просто не запускал так установку Win7, все предыдущие проблемы решались откатом к точке восстановления.
Фото: 41
Она ничего не спрашивает. Просто есть момент, когда можно эти дрова подсунуть. После нажатия "Восстановление" пойдет поиск систем на ХДД, появится их список и будет опция про дрова (пониже смотри). На автоматическое восстановление не соглашаешься и суешь ей дрова. Выбери нужные. А там как повезет.
А повезёт ли? Или лучше ср азу заново винду ставить ? Есть ли опыт таких действий, чтобы это закончилось успехом?
Не изобретай велосипед. Переустанавливай.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Serga01net писал(а):
Georgiy
Ну конечно. :-D Другая плата, другие контролеры, другой чипсет. И что между ними разного? По-вашему только контролер НМЖД.
Фото: 41
Еще чего тебе привести? Тебе лень сделать одну простую операцию? :haha: (Перед тем, как переставить систему).
По-хорошему, конечно, надо ставить ОС по новой на новое железо.
Да ну вас, спор ни о чем.
К чему эта ирония? Вин 7 переносит все, КРОМЕ контроллера ХДД. Оно способно даже переварить и контроллер ХДД, если он не слишком экзотический или кардинально изменен в связи со сменой железа (IDE --> AHCI, RAID и наоборот). После того, как Вин 7 устаканится на новом железе остается только зачистить драйвера от старого железа, чтоб не путалось под ногами (на всякий пожарный случай). Но можно не делать даже и этого. С Вин ХР такие номера не прокатывают совсем- новое железо оно не воспримет без специальной подготовки.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Неверно. Пожалуй, у вас наверняка была какая-нибудь проблема с переносом AHCI-конфигурации с П4 на СБ, но в остальном совершенно неверно.
Я переставлял винты с WXP с одного конфига на другой многократно, хватало 1-2 перезагрузок на обновление дров. Даже недавно приходилось загружать с 250-гигового диска, который последний раз эксплуатировался на Атлоне (нет, не ХР, простом ещё), опять включаем IDE, три перезагрузки на обновление дров/системы и готово.
Проблемы возникали исключительно с:
1) Отсутствием нужного диска в boot.ini
2) AHCI и RAID
И то, и другое точно так же "убьёт" w7.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Фото: 41
Varg
Не цепляйся ко мне.
Ты, вероятно, попутал ХР с Вин 98.
ХР очень чувствительная к конфигурации железа и не может быть "просто так" перенесена из одного железа на другое. И при чем тут АНС1? У меня даже на Р35 (Р5К) AHCI отсутствует, как класс. РАЙДами я в принципе не пользуюсь. И уж конечно, не в boot.ini дело- это было бы слишком просто.
Мир?
Я ничего не путал. 98 у меня за всю жизнь была две недели, и то второй осью. ХР прекрасно переносится, почти как дискетка.
Конкретику можно, к чему именно она по вашему мнению чувствительная и замена чего именно у вас приводила к неработоспособности?
Мир?
Войны и не было.
Нужно использовать Acronis Universal Restore. Для таких целей эта функциональность и существует.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Делаем бэкап тру имиджем с установленным плюспаком, создаем бутмедию. Грузимся с бутмедии и восстанавливаем систему, подсовывая драйвер для масс-сторадж девайса.
powered by Google Translate
Фото: 17
жесть такую написал, люди же простые смертные не поймут испугаются и помрут :lol:
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 41
К примеру, сдыхает ХДД (злополучный Сигейт 7200.11). Переносишь образ на новый ХДД (без подготовки)- все, привет. Без восстановления не работает. Или меняешь железо (системник). ХДД со старым ХР- опять не работает, опять восстановление. Редкие случаи, когда оно работает (и то- криво).
Начиная с Висты и Вин 7 эти проблемы отпали. Я в курсе, что для безболезненнго перехода вместе с ХР на другое железо нужно удалять дрова, но кто это додумается делать еще при жизни старого системника?
Так и не должно, как ему грузиться-то.
Вот что именно меняешь, на что именно? Потому что я менял между интелами и амд разных поколений, и всё работало совершенно прямо, без восстановления. Вот мне и интересно.
Фото: 41
Самый свежий пример. Только что взял (ради хохмы) вытащил из системника с Селером 2 433 МГц (сокет 370) ХДД Fujitsu MPF на 10 ГБ, переставил его в системник MSI K8N Neo2 Platinum (nForce 3 Ultra, skt 939).
Поставил его слейвом к другому ХДД (Макстор на 40 ГБ).
И что ты думаешь? Диск везде видно, все хОКей, но бута с него нет. (Выбор бута- в процессе POST). Ребут идет- и баста. На фуджике стоит ХР без всяких сервиспаков. И где его "беспроблемная работа"? :)
