Сабж-ZverLego 9.12.2
я ЗНАЮ что такое сборки и не я ее ставил
в чем суть
подцепили Winlock
подрубил винч вторым,из-под своей винды прогнал DWCureIt
Похилилось,НО-не грузится эксплорер.тупо картинка на раб.столе
при попытке запустить его через C-A-D запускается Проводник на окне Моих Документов
При попытке запустить его даблкликом в корне винды-ноль эмоций.Проводник стартует нормально
MSCONFIG показал что строки,отвечающей за explorer нет,однако в реестре,в RUN и прочих ветках эксплорер есть
Ничего постороннего вроде (сборка,так что сам черт хз) не грузится
Есть идеи как похилить? Реинсталл не вариант-софта много,нужно быстро.
Freeman,Doc
sfc.exe /scannow не катит ?
--- The place where gods come to die. ---
Последний раз редактировалось cure72 21.06.2011 1:08, всего редактировалось 1 раз.
Есть софтвинка AVZ - ей попробуй. Там есть раздел "восстановление всего, чего можно"
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Фото: 4
Freeman,Doc писал(а):
подцепили Winlock
Зря, ОЧЕНЬ зря. Хотя - попробуйте утилитку "Autoruns" - покажет где была зараза и что поудалялось.
в "мсконфиг" его и не будет(не тот уровень "заглубления" в авторан). А в ветках возможно путь показывает не туда.
А вообще "гугл вам в помощь":
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... opic=15014
http://www.softboard.ru/topic/40750-exp ... %81%D1%8F/
А вообще чего я должен делать вашу работу? Вот, сами смотрите: http://www.google.com.ua/search?q=%E2%E ... plorer.exe
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
На зверье такое не прокатит - "ДЛЛ-кешь" отсутствует напрочь. а искать образ, из которого собирали это чудо - себе дороже.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"Shell"="Explorer.exe"
Спасибо всем кто откликнулся
cure72
одно ругается на запуск,а второе вроде же только ищет ошибки,не?
Inkviz
Пункт 9-16,знаю.вроде хил идет,а толку нет
попробую еще остальные пункты
во-во
вообще беда а не сборка,половина служб отрублена,нет даже протоколирования сбоев...
вроде в винлогоне тоже проверял и все ок было
свои ключи добавлял-бестолку
проверю еще раз
Судя по тому что даже не запускается вручную,там сидит дебаггер\отладчик,кусок виря...
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Обижаете,первое что сделал
в шелле есть пустая строка,ни имени файла,нифига.все куски оболочки остальные прогружаются судя по всему
А насчет зря-сейчас машина пусть в авральном режиме,но работает...А как бы лечили вы?
ммм попробовать скопировать эксплорер из другой системы.
попробовать поставить какойнить талисман десктоп или что то в этом духе? или все сторонние оболочки работают только при наличии эксплорера?
утилитой скопировать настройки текущих учетных записей. накатить поверх нынешней системы операционку, восстановить настройки учетной записи от старой системы на новую. или ручками переносить данные со старой версии ОС на новую.
zapadlo
пробовал,хотя перед этим сверил размеры
байт в байт
копирование ничего не дало
из другой директории оболочка так же не стартует
буду долбить по всем направлениям сразу
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 13 секунд:
В общем комплексное шаманство помогло
после AVZ почему то запускалось сразу 5 эксплореров (1 рабочий стол и 4 проводника).Пофиксил каталог RUN и все стало ок
Всем спасибо,да упаси вас бог от сборок
