Видеосервер-компьютер с парой плат видеообработки сигналов приличного количества видеокамер (улица, помещения). К видеосерверу по сети напрямую подключен компьютер охраны, с которого выведены картинки камер на большую ЖК панель.
Проблема в том, что со временем появляется большая задержка изображения. Опоздание доходит до нескольких секунд. Человек уже проходит мимо охранника, а на мониторе он еще только идет в его направлении. При перезагрузке компа охраны задержка сводится к минимуму (видеосервер не трогаем).
Поставил сетевую отдельную, до этого подключение было по встроенной. Проблема осталась. Куда копать и почему при перезагрузке компа охраны задержка практически исчезает ? Архив пишется на основной видеосервер-комп, охранный как клиент работает. Комп охраны Core2Duo 8200, 2Gb DDR2, P45 Gigabyte m/b, FSP700W, GT210 по HDMI на ЖК-панель 42"
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
В качестве бреда, но всё же стоит проверить, может всё видео заливается в оперативу и она не очищается автоматически... Когда переполняется, работает своп и возникаю тормоза.
Комп охраны работает как клиент, т.е. видео пишется на основной видеосервер. А комп охраны просто мониторит картинки. Перезапускается только комп охраны и все равно идет перезапуск клиентской программы ? Т.е. сервер надо модернизировать ? Там древнее железо (Пень Д и 945-й чипсет с виндой 2000)
Да, пора. Только установочной программы видеосервера нет. А образ не гарантированно встанет на новое железо. Но диск запасной есть с полной копией, поэтому можно поэкспериментировать. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2007 Откуда: Ukraine, Dnepr
на работе в качестве видеосервера стоит железо уровня P4 2.8HT, 2Gb DDR2, HDD 320Gb 7200, Radeon X1300, встроеный гигабит по-моему юкона. там 3 платы видеозахвата - 12 камер, лагов не замечал. ос- вин хп сп3. загузка цп в среднем 15-20%, сети - 20-25%, так как смотрят по сети видеосервер >5 раб.станций.
weaver, у нас загрузка PentiumD на видеосервере около 30-40% каждое ядро. Установлен VOCORD Phobos. Две PCI-платы видеозахвата и камер около 30. Ось Вин 2000 SP4. Три HDD по 1.5Tb WD Black.
На видеосервере задержки нет совсем, на компе-клиенте по сети охраны к вечеру задержка появляется до нескольких секунд (повторюсь, человек прошел мимо охранника, а на мониторе этот человек только на подходе)
