Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 57 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Такая проблема:Не грузится с диска С,тесты проходит, после этого тёмный экран.Пробовал переустановить виндовс ХР выдает такое
Последний раз редактировалось Dark Knight 28.06.2011 20:00, всего редактировалось 1 раз.
п 3.4. жк на сутки. (тему переименовал)
BSOD. Попробуйте полностью удалить раздел С, а не переустанавливать систему. Если под "переустанавливать" я правильно понял ставить поверх. Может драйвера какие слетели или вирус.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
нет я не пытаюсь поверх ставить, он не доходит до фармотирования!
:up: название темы доставило :old_lol:
method man это наше всёёё)))
Попробуйте Acronis в мультизагрузочном варианте. Выберете Acronis Disk Director. Создание, форматирование дисков.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3309148
а что он пишет?
Просто при загрузке с диска выбираете эту утилиту из всех остальных. Там уже работаете с разделами. Удалите Ваш С, создадите новый, отформатировав в NTFS. Затем инсталлируете систему.
PS Не, Да.
member+
На вот этом моменте
Жмёте D потом Enter потом L
После чего ставите винду на "Unpartitioned Space"
Если не сработает проверьте не нужны ли какие дрова на SATA контроллер, и само собой прогоните мемтест для достоверности... Если ничего из этого не поможет тогда уже можно танцевать с бубном
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Vladson до этого момента не доходит
Так оно и не будет. Диск загрузочный Acronis создайте и пробуйте.
member+
Значит проверяй остальное (Контроллер на наличие дров, оперативку на работоспособность, а HDD на наличие сбойных секторов)
а как проверять если комп не работает?
Из выше прочитанного понял следующее,Комп проходит bios,а Windows не загружает.
При попытке установить ось заного,комп так же проходит bios,а с воотCD не загружается.
Обнулите bios(снимите батарейку на 15-30 мин.,БП-откл. или вилку из розетки вынте).
Настройте комп,что бы грузился с оптического привода(через воот меню - у каждой мамки свои кнопки,посмотрите в руковод. пользователя.- обычно F2 или F8 в начале загрузки,несколько раз нажать).Можно так же зайти вios (Delete)-> вoot раздел(или что то подобное) и выставить оптич. привод первым в загрузки.Далее устанавливайте ось.Написал подробно,потому что не понял уровень вашей подготовки.
map
С LiveCD загрузись... :facepalm:
Все ИМХО, соответственно...
33LeD31 так я это всё так и делал, при попытке установить комп проходит биос, грузится с диска, я ставлю автоматическую установку оси,он начинает проверять всё и потом вылетает этот экран смерти, ув какой момент точно не знаю .
ViLice а где бы его взять?
Скорее всего ошибка ввода/вывода, для начала я бы проверил жесткий...
Автор для начала поподробнее конфигурацию компа можно озвучить в подписи или в профиле для начала. И услышав слово автоматическая установка винды сразу в голову пришла мысль о говносборке. Сбрось биос в дефолт, переразбей разделы нормально в Acronise или в другой резалке, затем возьмите человеческий дистрибутив и попробуйте установить. А Live CD можно взять в интернете или попросить у любого приятеля дружащего с компами.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Вы бы хоть код бсода написали, а то кто его знает почму он "туда" уходит)
Я рвусь от новостей так быстро мир стал другой.
Фото: 4
Винда "сдохла". И не пускает дальше проверки "установленных версий". Делается просто - "формат Ц" и установка на ЧИСТЫЙ диск.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
member+
Или исходя из BSOD восстановить (из под LiveCD) реестр из папки System Volume Information
Добавлено спустя 31 секунду:
Хотя может даже хватит прогона простого scandisk
