Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Добрый вечер уважаемые форумчане.
У меня вот такой вопрос.При проверке AIDA64 напряжаней питания показывает толко одно птиание - Ядро ЦП (проверил на 2-х компах, один Ноут )
А на другом компе, у знакомого ,показывает все и 12V,3.3V и так далее.
Теперь, проблема может быть в типах Мат платы?
У меня один(дома) стоит Intel DG965OT и ноут Toshiba Satellite C655 , а у знакомого мат плата Asus.
У кого то было такое?
ASUS MAXIMUS X HERO,i7-8700K, Seasonic 650FX,EVGA GeForce GTX 1660 Ti ,Samsung M378A1K43BB2-CRC,Samsung-960-EVO 250GB,Phanteks Enthoo PRO M Black
montana75
Скажем так ,не в типах платы а в чипах мониторинга и их реализации производителем железа.Т.е. на мамках одной и той-же линейки могут быть установлены на одних мамках чипы Winbond а на других (более дорогих или наоборот дешевых) ITE ,одни чипы умеют мониторить только +12в\+5в\напругу проца\температуры.А другие помимо перечисленного еще и напругу памяти\чипсетов\и т.д.
В общем на разном железе по разному.Как правило более дорогие модели снабжают расширенным мониторингом ,более дешевые соответственно урезанным. Ну и сам софт ,тоже не кудесник.Например разработчик забыл (криво реализовал ) про поддержку данного чипа\ноута\мамки и все,софтина ничего не увидит.
--- The place where gods come to die. ---
montana75 А программа то случайна не Trial ?
Да ,версия Trial,может от этого?
montana75
Может.Тогда она вместо значений показывает надпись Trial.
Типа так
Последний раз редактировалось cure72 07.07.2011 19:35, всего редактировалось 1 раз.
cure72 писал(а):
montana75
Нет вообще не показывает.Да есть места где пишет Trial,а тут вообще нечего ге показывает.
Прямо щас ради эксперимента првореил той же прогой материнка Asus P7P55 LX все напряжения показывает.
Фото: 3
У меня такая же проблема. На маме Focxonn Inferno Katana мониторится только напряжение ядра.
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
montana75
Значит как я и писал,урезанный мониторинг.Интеловская мать небось и по разгону урезана.
cure72 писал(а):
montana75
Вот что у меня в 2-х компах показывает
montana75
Ну возможно это все,что он может снять с данных мамок.Как вариант проверь настройки. Файл\настройки\стабильность.Проставь там все галки.И перезапусти софтину.
cure72 писал(а):
montana75
Ставил все галки, та же картина.
Фото: 22
montana75 харэ уже. Тебе объяснили: если на МП нет датчиков, то и мониторить не с чего.
Фото: 48
Датчик должен обнаруживаться,если датчика нет - то и результатов нет.
Типа - Тип датчика ГП Diode(NV-Diode)
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
А этот Датчик расположен в Мат. плате?
Не показывает AIDA напряжение оперативной памяти
5950x, rtx3080ti, G.Skill Trident Z 3600
Фото: 18
