Корпус меня Haf X, напрягает разница температур карт в SLI, без нагрузки 3-4 градуса в нагрузке 14-15 градусов (хотя расстояние между картами есть, даже рука пролазит) Местами карточки менял ни как не повлияло.
В общем нужна программа которая может повысить скорость вентиляторов на корпусе, существует ли такая вообще?
P.S. скорость кулеров на видеокарте, понижена msi afterburner.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва, Вешняки
Comon777, если...
...Вы не ставили реобас или L.N.A./U.L.N.A.-переходники ...Вы не уменьшали обороты корпусных карлсонов через биос
то кулеры корпуса по умолчанию уже работают на максимальных оборотах, и повысить их дальше, мягко говоря, проблематично. Speedfan предназначен, по большей части, для программного "утихомиривания" вентиляторов, если Вас ломает купить реобас или L.N.A.-адаптер. Какие кулера у Ваших видюх? Ведь все воздушное охлаждение, отличающееся от референсной турбины, гонит большую часть нагретого воздуха вовнутрь корпуса, а там он уже захватывается СО второй видеокарты - вот и разница температур. Да и потом: подобный Вашему тандем в любом случае (только если не стоит в аэродинамической трубе или под водой) будет отличаться немалыми температурами.
_________________ Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом... _________________ Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2010 Откуда: Украина
Поставил SpeedFan на Windows 8. При запуске выдаёт ошибку:
Кто пользуется этой программой скиньте, пожалуйста, файлик: C:\Windows\system32\speedfan.sys. В ЛС предпочтительней.
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: Пробовал кидать файл в C:\Windows\system32\ и C:\Windows\SysWOW64 - толку ноль. Ситема 64 битная. Может кто нить знает что можно сделать?
