Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 10
Всем доброго времени суток.
Начну с конфига:
ЦП - Phenom II 1055T @3.5
Мб - Asus M4A79 Deluxe
Ram - 4gb (Sams 2gb + Hynix 2gb)
Видео - Saphire 4850 Vapor-X 512 mb.
HDD - Sams 2004C + 502HJ + Maxtor 6Y080P0.
БП - Chieftec GPS 450
Остальные компоненты типа куллеров и двд думаю не очень интересны.
7 стоит на 2004C, игры и файл подкачки на 502HJ. Перенести подкачку на 2004С пробовал - бестолку.
Начнем по порядку каких проблем нет:
-Перегрева
-Пере разгона
Температура цп под линксом 53с
Мб не выше 32с
Видео не больше 74 под бубликом.
А теперь суть проблемы:
Win 7 стоит уже довольно давно, примерно 2 года, изначально таких проблем не было, а недавно появились свопы в играх, причем довольно частые и раздражающие, при этом идет обмен данными с HDD (горит лампочка его активности).
Переустановить и не парится конечно можно, но это не интересно, хочется докапаться до истины да и лень :)
Возможно кто то сталкивался с подобным и решил без переустановки или просто кто нибуть выскажет свои мнения по поводу, что с этим делать?
видеопамяти хватает?
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Фото: 10
TDU2 игрался аж бегом, а теперь ставлю его и проблемы описанные выше, аналогичные проблемы с Star Craft 2, Crysis, GTA IV.
А какая ОС 32 ... 64? Установлен ли SP1? Какой размер файла подкачки? В смысле, его величина и мах-мин размеры? Хотя файл переносился, но всё-же дефрагментацию у подкачки делали? Размер файла менялся?
Akk0rd скорость у винтов замерял? hd tune и т.д.
Надо копать в сторону софта - вирусы/антивирусы и контроллеры к которым подключены харды/сами харды.
Ctrl+Shift+Esc -> вкладка "Быстродействие" -> внизу кнопка "Монитор ресурсов..." -> вкладка "Диск". На верхней половине общая информация а на нижней более подробная. Нажми "Всего (байт/с)" - отсортируются по скорости доступа к винчестеру. Во время свопов быстро смотриш сюда что виновато.
Akk0rd
Как насчет фрагментации?
--- The place where gods come to die. ---
Дефрагментацию диска давно делали?
В этом и корень зла. :)
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Фото: 10
kondor06
Винда х32, все существующие обновления установлены, также установленный все последние драйвера и последний биос мб.
Размер файла подкички на 502HJ 3072/3072 и 16 мб на системном, ибо ругалась на какую то возможную потерю данных при полном отключении, дефрагментацию самого файла подкачки не делал, потому как без понятия как это делается.
Делалась дефрагментация дисков с ОС и играми ( отдельный раздел для ОС, отдельный раздел для игр) средствами ОС.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
ZSaimont
До вашего сообщения не замерял, сейчас замерял, все в норме, 2004С - 45мб авг, 502HJ -115мб авг
Сам знаю, но очень охота победить винду и обойтись без переустановки :)
Завтра ровно 2 года как стоит моя семёрка - никаких проблем тьфу трижды. (глянул дату создания файла в папке windows).
Фото: 10
vuuudj
Спасибо, попытаюсь во время игры посмотреть, но думаю проблематично будет успеть :)
cure72,opv88
Дефрагментация делается регулярно :)
Посмотрите, какой именно процесс наиболее часто обращается к ЖД. Рекомендую использовать Filemon от небезызвестного теперь Марка Руссиновича. Скачать бесплатную утилитку можно где угодно...
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Фото: 10
opv88
На офф сайте Майкрософта, Filemon заменили на Process Monitor версии 2.94, такая штука подойдет на замену? И можно по конкретнее, что в ней нужно разглядеть?
Akk0rd Подойдет, конечно. Разглядеть в ней можно обращения к файловой системе. Запустив программу, вы увидите, какие процессы к какому диску обращаются. Вот отсюда и делать выводы следует.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Или поступить проще и зайти в "Монитор ресурсов"(диспетчер задач->быстродействие). Скорее всего поставили какуюнить гадость, которая и напрягает систему.
BFBC2: Nomand
BF3: N0mand
Так тоже можно, но лично я больше доверяю FileMon - он точно все показывает (и довольно подробно), а насчет диспетчера не знаю.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Фото: 10
opv88
В простое обращает на себя внимание километровые строчки обращений Nod32 к C:\Windows\Temp\HTT2888.tmp
Это даже при выключенный защите, хотя если ее включить картина не меняется.
Akk0rd Вообще, NOD не особо требовательный... Попробуйте обратить внимание на другие обращения (если есть).
P.S. Там фильтровать можно еще (в ProcessMon не знаю, но в FileMon можно было)
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Фото: 10
opv88
Поставил фильтр на Нод, теперь, в простое, svchost.exe шманает реестр, примерно 15 запросов за 5-10 секунд, еще реже explorer.exe, тоже с реестром "общается".
Посмотрим, что будет при нагрузке, той же ГТА4, чуть попозже отпишусь.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Такс, появился taskhost.exe, который активно шарит по реестру и по папке Windows, предположительно это Windows Prefetch, в мониторе ресурсов он иногда проскакивает,
нужная вообще служба или можно смело ее рубить?
Akk0rd Вообще, обращение к реестру не должно сильно затратно быть для ЖД... Там всего-то пара-тройка файлов куста небольшого размера. Кстати, еще о замусоренности Win: хорошая программа для очистки диска и дефрагментации реестра! - Reg Organizer (одна из немногих, сделанных профессионально и "не убивающих" систему). Также хорошая Registry Booster. Известными прогами, типа CCleaner, пользоваться не советую (грохают, что попало).
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Akk0rd Откройте свойства в ProcessMonitor на taskhost.exe и выберете вкладку Threads. Посмотрите на загрузку CPU и на файл, который его загружает (вкладки CPU и StartAdress).
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
