Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
На профильном компе при работе торрента наблюдаются жуткие тормоза, тормозит всё от игр до рабочего стола, происходит это эпизодически, каждые 5-30 секунд всё зависает на несколько секунд, даже курсор. При выключении торрента никаких тормозов нет. Проц во время лагов не нагружается больше чем на 5%. Началось примерно неделю назад, версию торрента менять пробовал.
Стоит Win7 максимальная (не сборка)
torrent 2.2.1
Outpost стоит? Может перегрузка HDD - слишком много файлов на раздаче/скачке?
Бросай меня крепче, жизнь, пусть удача нежит слабых!
Профиль компьютера тут ==> http://www.sysprofile.de/id56878
посмотрите в мониторе ресурсов при включенном торренте заполнение оперативки - иногда винда(или utorrent) сглючивает и начинает кэшировать весь траффик =)
лечится отключением windows кеширования в настройках utorrent'a
Ray->RaySpb
а можно по подробнее про оутпост и торент, у меня чото в синьку иногда стало выпадать подозрение на торент
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
а какой именно пункт отключить там их много про кэширование
Outpost стоит?
Нет
Всего несколько сотен файлов общим весом около 200Гб
Оперативку не жрёт.
нижние две галочки поставить - "отключить windows кеширование при записи на диск" (тоже самое чтение)
это мало? :-)
Ray->RaySpb
это мало? :-)
Тоесть диск может тормозить от того что слишком много файлов висят непосредственно в торренте даже если в данный момет раздаются всего несколько файлов ?
нет, оффтопом спросил =)
советы могу дать только стандартные- дефрагментация, ограничение скорости раздачи (может кто из локальных пиров забивает канал?), проверить smart винта.
в том же диспетчере ресурсов посмотрите, какие процессы и как грузят винт.
Ray->RaySpb
В синьку из-за торрента врятли. Причину смотреть через bluescreanview.
Aleksart писал(а):
это мало? :-)
Ну а сколько раздается/качается одновременно? Ну из этих более 200? Вообще может тормозить при закачке нескольких файлов одновременно.
Отключил кэширование, тормоза почти исчезли, но не полностью.
Качается архив из сотни файлов общим размером 58 гигов, раздаётся 15 файлов (~20 гигов) но реально качают в данный момент только 3. Загрузка 8Mbt/s раздача 680kbt/s, не думаю что такая скорость может загрузить винт.
smart винта.
В смарте всё идеально, было-бы странно если-бы диск начал сыпаться через 3 месяца после покупки.
дефрагментация
Ежедневно по расписанию делается.
Об этом уже позаботился мой провайдер :D
Кстати скорость достаточно высокая, и при одновременном скачивании архива из множества файлов вполне возможно. Попробуй до 3-5 Mbt/s ограничить загрузку. Я полагаю 8Mbt/s это полная загрузка сети.
У меня наблюдались тормоза при 8 крупных файлов при полной загрузке сети (у меня предел 4-5 Mbt/s. )
Правда у меня торрент прямо писал - перегрузка диска.
Фото: 22
Кто знает точно, какая главная причина тормозов системы при скачивании одного ёмкого файла (20гб и более) с торрента.
Перемен, мы ждём перемен. (с)
Sh1rk0
неправильная настройка клиента.
Один винт на Ось+клиент.
Голова и руки не те...
suum cuique
Фото: 22
Куба подобное у многих моих друзей имеющих скоростной интернет. И вроде не дураки некоторые, но причину не знают.
Sh1rk0
Поставил на закачку, в крайнем правом торренте Макс Пейна, двадцать с лишним гигов.
Скорость закачки видим в районе 9Мб\сек, нормально. Но диск ещё не очухался - скорости отдачи никакой.
Через пару минут очнётся и будет раздавать. :D #77
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Очухался стал и качать и раздавать.
Спокойно по форумам хожу, кодирую и т.д. :D
Добавлено спустя 4 минуты:
Sh1rk0
В настройках -кеширование, что у меня на среднем клиенте поставь и себе такие же. Проверь, может поможет.
Нет, тогда сюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=867941
suum cuique
При скачке большого торрента (от 15 Гб) в начале скачивания тормоза неизбежны (там внизу даже пишется Disk overload 100%). Потом торрент выходит на обычную скорость и тормоза прекращаются. Наиболее простое решение - отдельный диск под торренты.
your punishment must be more severe
n3rd1st даже с отдельным такая херня
Moonkin-sova
Да, отдельный будет также перегружаться в первые несколько секунд/минут в зависимости от объема торрента. Главное, чтобы ось/программы/игры стояли на другом HDD/SSD - тогда никаких проблем не будет.
Moonkin-sova
Под спойлером ссылка, там всё ясно и понятно описано.
Ошибка: Диск перегружен (Настройка кэширования и другие способы уменьшения нагрузки на HDD) [Ответы в 1-м посте]
suum cuique
если активно раздаёте имеет смысл использовать круглосуточный слабый дешёвый комп для инета кино и раздач .
и игровой крутящий счётчик электроэнергии монстр для игр включаемый по необходимости
каждый гамер должен иметь на стенке 3dfx !
