Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Неожиданно для себя обранужил следующую проблему:
имеется жесткий диск под хранение фильмов и музыки. Если скопирую или сохраню на него какой-нибудь файл, он нормально открывается. Но если этот файл переместить в другую папку на этом же диске, то при открытии выдает ошибку, что файл не найден. И ничего с ним больше не сделать: ни удалить, ни переместить, ни переименовать, выдает ошибку:
Не удается переименовать. Нет доступа. Диск может быть переполнен или защищен от записи, либо файл занят другим приложением.
Помогает только Unlocker.
При копировании файла никаких проблем нет.
И какой процесс блокирует файл?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Пишет, что блокирующий дескриптор не найден.
Значит и пользы от унлокера быть не должно. Если он ничего не разблокировал, то что значит помогает только Unlocker?
Удалить, переименовать, переместить файл. Но файл все-равно не открывается. Так же хочу уточнить, что большинство файлов, которые были давно на диске, читаются нормально, но стоит только переместить любой файл, читаться он перестает.
Я так понимаю, что там NTFS? Может подпортилась MFT?
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Да, NTFS. А что же делать?
Добавлено спустя 1 час 9 минут 55 секунд:
Кстати сканирование chkdisk не принесло никаких результатов.
raser Провести полное сканирование диска при помощи Victoria.
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
Просканировал, ошибок нет.
raser Попробовать загрузиться с загрузочного диска, на котором есть файловые менеджеры с поддержкой NTFS (что-то типа реаниматор и т.п.). Попробовать переместить файлы в нем и проверить результат. Если снова будут косяки - дело в диске, наверное, нужно форматить или еще чем искать ошибки в MFT (даже не знаю, чем). Если косяков не будет, то, вероятно, дело в вирусах или софтовых проблемах. Соответственно, либо лечить от вирусов, либо выполнить диагностический запуск Win и, если все будет по-прежнему, то переставить ОС.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Дело точно в диске, так как на других дисках такой проблемы нет. Скорее всего склоняюсь к ответу Ps!ho, что проблема в MTF, но как ее лечить не имею понятия.
Она лечится настолько просто, что даже chkdsk должен был справиться в этом случае
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
При установке Windows форматирование в NTFS производилось, случаем, не с помощью Acronis или тому подобных программ?
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Нет, штатными средствами винды. Но винда стоит на другом диске. Этот диск форматировал вроде тоже штатными средствами, хотя давно это было, уже не уверен.
raser Все же проверьте файловым менеджером с загрузочного диска.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Загрузился с LiveCD, поперемещал файлы, они открываются без проблем.
raser Значит проблема не в MFT :) Проблема софтовая. Быть может даже вирусы.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Как оказалось, слетели права доступа на диске. Решил проблему следующим образом: http://support.microsoft.com/kb/307874/ru
raser Странно, что вообще давал перемещать...
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
