Постоянно слышен шум (появляется почти сразу после загрузки компа (!)) в исправных наушниках. После отключения PC Beep шум из левого уха пропал, остался в правом (там он и был сильнее).
Ноутбук с материнской платой от Асер, с Insyde H2O Bios (какая-то залоченая версия биоса, настроек почти никаких нет).
Windows 7 (когда доходит до загрузки Винды, левое ухо перестает шуметь - видать мои манипуляции с настройками начинают работать и шота меняется), микрофон отключил, в микшере нажал всё что можно было нажать, реалтек 6.0.1 версии.
Ещё... динамики ноутбука не выдают никакого шума, отдельные колонки подключённые к ноутбуку - тоже (!). Все же наушники подключённые к ноуту (проверял на двух) - выдают шум.
Вот, вроде всё. Буду благодарен если кто-нибудь подскажет что это могло бы быть, и куда бы ещё копнуть.
Проверь наушники на плеере или музыкальном-центре каком-нибудь. Комп, а тем более ноут со встроенной звуковухой не является хорошим источником звукового сигнала. Шумы будут постоянно в зависимости от изменяющейся активности жестких дисков, видеокарты и других потребителей электричества. У меня в наушниках постоянно подобные помехи слышны, причем звук помех меняется даже когда окно по экрану таскаешь или страничку скроллишь. Это нормально для встроенных хреновых звуковух.
Зависимости от манипуляций на экране не заметил. Плеер... найду какой-нибудь, проверю, хотя почти уверен что там шумов не будет. На стационарном компьютере никаких шумов нет. Подозреваю что как-то связано с материнской платой (недавно меняли).
Фото: 4
подозреваю просто что уши г(или штейкер) какая моделька?
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Еслиб они были неисправны - от другого источника сигнала у него были бы те же симптомы. А тут ясно написано : "от стационарного компа проблем нет".
Если "уши" беспроводные - то это проблема всех бюджетных моделей. Наврядли с этим можно что то поделать.,
Можно попробовать два варианта:
1 звук в плеере на средний уровень, далее регулировать системным.
2 наоборот - звук в системе на средний, регулировать плеером.
Последний раз редактировалось KrashMar 24.07.2011 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Наушники неплохие, и раньше проблем с ними не было - Pioneer SE-M390. И они не беспроводные.
вероятно у вас интегрированная звуковая карта создает шумы. у самого та было на M2N-E через колонки фонового шума практически не было, а в наушниках он был и притом довольно сильный( в наушники фильтры не ставят и сопротивление у них низкое, поэтому наушики более чуствительный к таким огрехам звучания ). если наушниках от другого источника звука таких проблем нет то точно звуковуха. поробуте поставить по свежее дрова на звук, вдруг поможет.
Alpha
Не очень хороший или подсохший блок питания и низкое качество фильтров по питанию у интегрированного звука.
紅
龍
Prod писал(а):
Alpha
У ноутбука не может быть плохого блока питания, ибо аккумулятор сразу выдает постоянный ток - там не нужны преобразователи -). Если посторонние звуки слышны и в работе ноута от батареи - значит точно виновата звуковуха.
