Ситуация следующая,ищу совета,вынужденно была поменяна материнка на компе,проц остался тот же,система win 7,как и предполагалось прошло не очень гладко,пришлось повозится с дровами на материнку, но в конечном итоге все заработало, конфликтов нет, все новые дрова встали. Но обнаружилась проблема с интернетом, соеднинение с провом проходит нормально как и раньше( обычное PPPoE) но вот ни одна прога его не видит от скайпа до любого браузера, как будто его нет, пишет нет соединения с инетом. Думал пробема с файрволом или антивирусом, удалил обоих, ничего не поменялось. Пробовал другую, заведомо рабочую сетевыху, все тоже самое. Переустанавливать винду очень нехочется.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2007 Откуда: Msk
Не понятно. Как это соединение происходит нормально, а браузер
Посмотрите параметры соединения. В командном режиме выполните команду: ipconfig /all. В числе прочих параметров будет адрес шлюза. Выполните команду ping на адрес шлюза. Если ping не проходит, то звоните в тех поддержку провайдера и выясняйте. Они оч. быстро все параметры подключения проверят. Оч. похоже, что Вы неверно настроили параметры подключения к и-нету.
Очень просто,авторизация,выдача ip адреса,соединение устанавливается,как обычно. При этом ни одна прога не может выйти в инет.
Проверено уже,провайдер непричем,ставлю рядом ноут,все норм работает с этим подключением,проблема в системе.
goodwin11 писал(а):
основной шлюз 0.0.0.0
Так м.б. в этом все дело? А что показывает команда: ipconfig /all ?????????? ping на сервер DNS проходит ????? Т.к. если ping на сервера DNS не проходит, то нужно смотреть настройки сетевого подключения. Свойства протокола TCP/IP
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
GANgSTA Необязательно. Можно перед сменой платформы в безопасном режиме поудалять левые дрова, а после смены установить новые. А переустановка будет лишь профилактикой реестра. ТС, а не пробовал дрова на модем/сетевую карту ставить?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Можно еще попробовать в командной строке набрать netsh winsock reset, перезагрузка компа - мне всегда помогало, когда инет был, но не пускало.
