Недавно начались постоянные разрывы соединения в Skype, ICQ и QIP Infium (и джаббер, и icq). Ни с кем не поговорить нормально, соединение с сервером держит от силы 30 секунд. Все брендмауэры и касперские вырублены, торренты тоже, ничего вообще интернетного больше не включено. Причём браузер, торрент-трекер и онлайн игры работают нормально. Не помню, чтобы что-то менял до того, как начались проблемы. ОС не переустанавливал, прошивку в роутере (D-Link DIR-300 Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.04) не менял. В чём может быть проблема? Заранее спасибо.
Вирус?
п.с. логин аськин иногда падает, не то, чтобы каждый 30 сек, но бывает раз час.
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
У меня вирус раз в тысячелетие бывает. Касперским проверил всё, ничего нет.
Касперский не панацея. Скачай для верности CureIT!
Всё чисто.
судя по описанию - такое невозможно.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Jakov писал(а):
D-Link DIR-300
виновник!!! сам долго мучился, сменил прошивку на DD-WRT и больше проблемы не испытывал
P.S для проверки попробуй подключить комп в сеть напрямую минуя роутер и сравни результаты
Jakov
У меня точно такая же проблема(описание и симптомы один в один) уже продолжительное время(минимум несколько месяцев). Проблему никак не могу решить. Стоит роутер DLink 2640U. Ревизия, вроде, C1 или C2.
arvin
Напрямую, минуя роутер? Это каким образом? Подскажите, пожалуйста. Интернет-провайдер ЮТК, сам интернет - disel по ADSL.
P.S. Вирус - маловероятно. Проблема сохранилась и после переустановки системы и антивирусных проверок.
Последний раз редактировалось Dykis 14.08.2011 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Dykis для тебя - никак. у ТС то обычный инет.
arvin, поставил прошивку DD-WRT, пока всё в порядке (:
