Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Скажите, возможно ли увеличить с помощью какой-либо утилиты, чтобы игра потребляла больше RAM для избежания падения FPS? Игра довольно старая, железо позволяет играть на максималках, все настройки, манипуляции для увеличения производительности произведены были. Однако на форуме утверждают, что у некоторых она занимает от 1Гб до 1.5Гб, а у меня самый максимум 670мб. Да и вообще никогда в жизни не было такого, чтобы игра гигабайты памяти жрала, обычно 300-700метров. Это нормально в принципе и есть ли софт, который позволил задать определенному процессу потреблять заданное кол-во памяти? Речь идёт об Обливионе, железки вот: Intel Core™ 2 Quad Q9300 (CPU 2.5/3GHz) ASUS P5KPL-AM EPU Asus ENGTS450 (1GB, PCI-E) (GPU 811/840MHz) WD3200AAJS SE + WD10EARX Optiarc DVD RW AD-5240S FSP ATX-450N 450W 2х2Gb Samsung DDR2 PC6400/800 (800/960MHz) Cooler Master DI5-9GDPB-0L Win XP Pro SP3 VL
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Москва
Varg писал(а):
Зачем?
ну, наверное затем, чтоб фпс поднять, ибо не знаю, как у кого, а у меня проц на минимальном множителе долбить начинает при игре в облу. что хорошо сажает фпс. до 10-15.
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: tranzer какой нафиг монитор? eist, c1e, c1\c3\c6 и т.д.
Да загуглил уже. Протестил - что так, что так - разницы не было. В обоих случаях незначительное падение FPS в файтах со стражниками. Скорее всего остается лишь сослаться на кривой, недоделанный движок игры, т.к. все манипуляции по оптимизации производительности я уже произвёл. Может на SSD будет пахать, конечно, быстрее.
Да, точно - без неё 100-120 FPS, но мне она нужна, т.к. изображение порезанным становится. Правда врубаю от видеокарты Vsync, а не от игры, т.к. чувствительность мыши повышается и производительность, если сравнить, больше при настройках видеокарты. А насколько снижается при файтах я не сравнивал, но наверное где-то так, да - 2-3 FPS.
Добавлено спустя 44 минуты 59 секунд: Правда другой вопрос теперь встал, тоже софтовый - как избавиться от эффекта шума текстур в Обле? Крутил настройки игры, видеокарты - не помогло. Раньше не было такого, а я появилось с момента установки Qarls Texture Pack III вроде.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Вообще-то сандаль при малейшем чихе разгоняется на полную скорость. Может что-то в другом месте неправильно?
2500К, снимал графики - в Обломе гоняет максимальное турбо постоянно, даже до номинала не падает.
tranzer писал(а):
Первое стоит и не поверите - вот столько и потребляет.
Пик на графике или мгновенное значение по ctrl-alt-del?
Negative LOD bias = clamp, попробовать включить AA 8x.
Это про быстродействие? Если да, то при высоком приоритет была пиковая загрузка, сейчас выставил средний, загрузка на 50%, судя по графику.
Первое это где найти можно? Второе я так понимаю в видеокарте настраивать, т.к. в самой игре обычное 8-кратное сглаживание, которое я тестил и не помогло. Только в видеокарте 8x CSAA - сейчас потестил и не помогло.
Всё, понял, что это. Поставил "Отрицательное отклонение УД" на привязку и сглаживание на 8хCSAA - увы, не помогло. Думаю это особенности текстур такие, т.к. некоторые лица тоже стали не столь кошерными, как раннее. Должно быть дело в текстурах.
