При установке Windows 7 sp1 предлагается поставить ОСЬ с образованием дополнительного рабочего раздела на 100 мб.
Но можно поставить систему и без образования рабочего раздела на 100 мб.
В каком случае система будет работать устойчивее?
Столкнулся с таким случаем, система "упала" и даже не смог восстановится ничем, просто в ДОС системный диск показывает что он не отформатирован, пришлось ставить заново. А вообще пользуюсь Акронисом, ось упала, загружаешся в ДОС и восстанавливаешь ось из "tib"
SSD - 64 giga
Поэтому хотелось бы узнать может кто обратил внимание, в каком случае ОСЬ ведёт себя поустойчивее?
PTsvn7
Устойчивость понятие относительное.
Выравнивание для SSD, это и есть образование рабочего раздела на 100 мб., желательно.
suum cuique
Куба раздел в 100мб не для SSD придуман :D в нём загрузочные файлы хранит ОСь. при желании и спец софта его можно увеличить и засунуть туда бэкап важных системных файлов ОСи, для её восстановления. К выравниваню разделов это никак не относится :-) Об этом рассказывали на тренинге по Win7 когда ещё она официально не вышла (был тока RTM)
да, восстановление данных с SSD вроде как не возможно впринципе, изза TRIM и иже с ним. Столкнулся сам с этим
Когда всё устанавливается по-умолчанию с лиценз диска
Добавлено спустя 46 секунд:
Оно относится к размеру сектора логического и физического http://habrahabr.ru/company/paragon/blog/97436/
На устойчивость наличие или отсутствие 100-Мб раздела не влияет абсолютно, он абсолютно необходим лишь в случае шифрования раздела с системой (чтобы загрузчик остался незашифрованным). Если шифрование не предполагается, можно и без него. Но с ним хуже не будет.
Фото: 22
ИМЕННО. Не надо выдумывать велосипед там где его нет.
Спасибо за ответы, вот именно наличие этого стометрового раздела и смущало. Дело в том что гораздо удобнее именно с точки зрения ФОРМАТИРОВАНИЯ всего диска под W7 и мне кажется проблема выравнивания и решается при отсутствии этого раздела, так как форматируется ВЕСЬ диск целиком и проблемы выравнивания тогда уже нет, прога показывает зелёный цвет.
