Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Всем добрый день. Если не трудно, расшифруйте, пожалуйста, следующую ошибку:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8006AE1028
BCP3: 00000000FA000000
BCP4: 0000000000400405
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\082611-13962-01.dmp
C:\Users\Администратор\AppData\Local\Temp\WER-19936-0.sysdata.xml ( вот этого файла в наличии нет почему-то)
Нехватка напряжения на ядре процессора, либо снизить разгон, либо повысить напряжение.
Спасибо. Только напряжение я вообще не трогал, как было так и осталось 1,368V (по данным AIDA64), а разгон стоит на авто. Всего-то 3,44 ГГц.
Фото: 3
Синий экран смерти - BSOD
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Фото: 41
А че так много-
Бармалей писал(а):
1,368
? (Для такого малого разгона-то? :)).
И кстати- а на скольких МГц работает память? Если на 2000 МГц (как написано в профиле), то нафига на ядре такая напруга, а на контроллере памяти- сколько?
Камень может перегреваться из-за переразогнанного блока контроллера и кеша L3 (несмотря на малый разгон самого камня). Блумфилды не любят такой фигни. И даже Noktua NH-D14 может не спасти (в комнате жарко?).
Если память и в самом деле на 2000 МГц, то на ядре надо напругу сбросить, а накинуть ее на контроллер (но не более 1,4 В).
Но ИМХО такое, что глупая это затея- гнать память на Блуме, не трогая сам камень. Гемора больше, а толку- на копейку. Утешься тем, что память на трех каналах пашет.
Ежели же ты и вовсе- просто заюзал память КНХ 2000 (на частоте 1430 МГц) с таким камнем, то это супер ерунда, ибо никогда стабильной работы на 2000 МГц не будет
Serga01net писал(а):
А че так много-
Бармалей писал(а):
1,368
Память работает на своем номинале - 2000 МГц, ничего не гнал. Тип памяти KHX2000C9AD3T1K3/6GX. Материнка такую память поддерживает.
Напряжение я вообще нигде не трогал, все настройки заводские (я в разгоне не шарю, поэтому не лезу). Только разгон проца поставил на авто, он и разогнался на чуть-чуть. Память поставил на профиль XMP-2000. Все это биос поддерживает.
Вообщем чую, надо к опытному оверу обратиться, чтобы пришел и все настроил в биосе. А то может действительно, где-то неправильное значение стоит, а я не шарю.
Фото: 41
там неоптимизированы напруга ядра и контроллера памяти. кто-нибудь температуры камня в нагрузке и простое измерял?
Заодно попроси его посильнее разогнать ядра (камень), а вот память лучше сбросить до 1333 МГц. Выигрыш в производительности будет гораздо бОльший.
Это особенность блумфилдов такая- чтобы память стабильно работала на 2000 МГц, блок Uncore должен работать на частотах минимум вдвое выше- 4000 МГц, а это сильно разогревает весь камень, да и вообще- не любит он такой работы.
В простое 39-40 градусов, по ядрам от 37 до 41. Данные AIDA64. При нагрузке линпаком в ОССТ перестройка - проц до 55 градусов, по ядрам 62-69. Напругу ядра я знаю, где смотреть, а напруга контроллера памяти где? Под каким обозначением в биосе? Сорри за глупые вопросы.
Фото: 41
Ищи напругу для блока Uncore. Почитай ФАК по твоему камню. Там написано много чего интересного. И предельные значения напряжений, устанавливаемых в БИОСе- тоже.
Поскольку кулер у тебя довольно приличный, он даст разогнать камень и память, но сочетание 3,44 ГГц на камне и 2000МГц для памяти не самое удачное для производительности. Для камней блумфилд разгоны памяти выше 1600 МГц (при одновременных разгонах вычислительных блоков) сопряжены с гемором, с чем ты и столкнулся. Ты потратился на довольно дорогую память и поступил зря, поскольку прирост производительности от разогнанной памяти невелик, а камень при этом почти неразогнан. Думаю, что при наличии более слабого (боксового, например :)) кулера тебе не удался бы этот финт ушами- 2000 МГц ДДР3.
Имей в виду также, что использование профиля ХМР придется отключить, если стабильность на 2000 МГц по памяти не будет достигнута, а настроить все придется вручную. Или выбери другой профиль (менее напряженный), если он там имеется.
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
Сейчас почитал этот ФАК. Очень приличный ФАК. Редко, когда такое встречаешь. Читай его, и многие вопросы по твоему камню отпадут. Кстати, там и причина БСОДа 124 описана.
Serga01net, спасибо. ФАК прочитал, хотя и не все понял. B биосе поставил следующее:
частота CPU - 3,8ГГц (заводская предустановка, я просто выбрал из списка)
BCLK - 190 (сам установился)
множитель - 20 (сам установился)
QPI frequency - 6,840GT (само установилось)
Uncore frequency - auto (само установилось)
DRAM frequency - 760 MHz ddr3-1520 (я поднял, было ниже)
CPU voltage - 1,25625V (само установилось, когда поставил на мануал, до этого стояло на auto)
DRAM voltage - auto (само установилось, напряжение 1,65V)
Uncore voltage - этого в биосе у меня нет
C-State и C1E включены, HT отключено.
Гонял линпаком в ОССТ, напруга проца 1,24-1,25V, температура по ядрам 53-59 градусов (правда в комнате холоднее, чем вчера). В играх еще не пробовал.
Вопрос, как можно поднять частоту памяти до 1700-1800 МГц? А то в биосе следующее значение уже 950 MHz ddr3-1900, и при этом опять BSOD и 124 ошибка.
Одно противоречит другому.
Люди не знаю о чем вы? У меня I7920 до 4000 запросто гонится на боксовом кулере!
Но если бенчить, то нужен вентиль на обдув MB и проца еще!
Ничуть. В биосе напротив DRAM frequency открывается окошко. Там выбираешь фиксированные значения. Я выбрал 760 MHz ddr3-1520. Следующее за ним 950 MHz ddr3-1900. Так я и спрашиваю, можно ли вручную это значение изменить или будут только фиксированные?
Бармалей
А немного недопонял, нет нельзя, только шагами.
Фото: 41
Бармалей В БИОСе есть множители для памяти и Uncore. Обычно для Uncore этот множитель в 2 раза больше, чем для памяти. У тебя в БИОСе припутываются профили настроек памяти из ХМР, поэтому что-то ставится автоматом.
Как обозначается напруга блока Uncore в твоем БИОСе- фиг знает. (По спецификации его обзывают Vtt). В любом случае он не должен быть более 1,4 В (по ФАКу- не более 1,35 В).
Из ФАКа:
Q: Я впервые столкнулся с core i7, хочу разогнать но не знаю с чего начать...
A: Для начала установите uncore х16, память х8, включите turboboost, включите LLC, отключите HT, отключите с-state, установите Vddr в 1.65 и Vuncore в 1.355в, BCLK установите в 185 и потихоньку (не забывая про vcore) повышайте проверяя стабильность.
В биосе VTT voltage - 1,34 V. Профили XMP на auto. Ставишь 1 или 2, повышаются тайминги. Множителей там не нашел, частота uncore стоит на auto. Должен быть 3040 MHz, если в 2 раза больше. Там тоже фиксированные значения, может вручную выбрать?
P.S. особо разгон не интересует, 3,8 ГГц, выше крыши, мне нужна стабильность без BSODов. И что быстрее будет: нынешняя частота проца и памяти, или снизить на проце и увеличить на памяти?
Фото: 41
нынешняя частота камня (3,8 ГГц) и памяти 1500 МГц ДДР3 будет лучче, чем высокая память (2000 МГц) и маленький камень (3,2 ГГц).
Vtt выше уже некуда крутить, так что оставь его в покое.
Выбери вручную. Она должна быть в 2 раза больше частоты памяти. Почитай ФАК внимательней, там все прочие тонкости описаны. Тебе сподручнее тонко настраивать разгон, нежели нам, на расстоЯнии советовать.
Разберись, как отключить использование профиля памяти ХМР в БИОСе. Настрой память вручную, если ни один из четырех вариантов профиля не дает подобрать оптимальные параметры.
Из ФАКа:
При разгоне i7 не забывайте про такие правила:
Частота uncore должна быть в два раза выше частоты памяти;
Разрыв между напряжениями vuncore и vddr не должен составлять более 0.5 в (только для i7 9xx);
Включение НT повышает температуру примерно на 10 градусов;
Включение в биос опции loadline calibration убирает просадки Vcore;
Увеличение частоты uncore более чем в два раза относительно частоты памяти приводит к снижению латентности последней, но так же может привести к нестабильности и потребовать большее напряжение Vuncore;
Повышение частоты PCI-E иногда увеличивает разгон по BCLK;
На нечетных множителях процессор разгоняется лучше чем на четных;
Для получения по памяти 2000 мгц на системах с core i7 9xx может потребоваться Vuncore более 1.55 в (!);
Снижение таймингов памяти практически не дает прибавки, лучше больший разгон по частоте;
Частота памяти более 1800мгц не дает практически прибавки в производительности, и если вы не бенчер не стоит гнаться за такими частотами. Оптимальная частота памяти для i7 9хх находится в промежутке 1600-1800мгц.
Тебя во многом выручает твой отличный кулер. Если бы не он, разочарованию не было бы предела.
(vvvru Кто же камень и7-9хх гонит на боксе?)
Serga01net, спасибо. Понял, что лоханулся с памятью, надо было помедленнее, но подешевле брать. Профили XMP не отключаются, уже смотрел. Попробую частоту памяти вручную. Кстати, на кулере стоит только 140мм вентиль, 120мм не встал из-за высоких радиаторов памяти. Воткнул его на место 5-дюймовых свободных слотов, дует на память и кулер проца.
Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды:
Проверил CPU-Tweaker, частота uncore при значении auto, сама выставляется на 3040 МГц. И последний вопрос, и CPU-Tweaker и AIDA64 показывают, что в простое частота проца опускается до 2280 МГц. А CPU-Z как показывала 3800, так и показывает. Какой проге верить?
Фото: 41
Бармалей писал(а):
Какой проге верить?
Верь той, которая показывает сброшенную частоту. Она зря не станет менять показания.
У меня такая ошибка была при недостаточной напруге на QPI или вернее даже плохом балансе напруг QPI\Core.
