Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2011 Откуда: Беларусь
Комп. не грузится в безопасном режиме. Стоит две ОС (ХР СП3 и ХР СП2) на разных дисках. Беда одинакова. В нормальном режиме - все хорошо. Может из-за этого и Dr.Web не работает в усиленном режиме. Что это? Результат работы : вируса, антивируса или моих ручек? Есть ли возможность исправить? Спасибо.
Забыл добавить, что при попытках загрузки в безопасном режиме - вылетает в синий экран с текстом : A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the is the first time you’ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated. Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption, and then restart your computer. Technical information: *** STOP: 0x0000007в (0xF8973528, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000) ПЕРЕВОД: Проблема была обнаружена, и окна был выключен, чтобы предотвратить повреждение Вашего компьютера. Если это - в первый раз, когда Вы видели этот ошибочный экран остановки, перезапустите свой компьютер. Если этот экран появляется снова, следуйте за этими шагами: проверьте на вирусы на Вашем компьютере. Удалите любые недавно установленные жесткие диски или контроллеры жесткого диска. Проверьте свой жесткий диск, чтобы удостовериться, что он должным образом конфигурируется и завершается. Выполненный CHKDSK/F, чтобы проверить на повреждение жесткого диска, и затем перезапустить Ваш компьютер. Техническая информация: *** ОСТАНОВИТЕСЬ: 0x0000007в (0xF8973528, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2009 Откуда: Башкортостан
У доктора Вэба в папке windows/system32/drivers лежит какой-то драйвер (название не помню) его надо от туда перемещать, предварительно отключив др Вэб, а потом перезагружаться и заходить в безопасном режиме. У самого было тоже самое. Погугли в эту сторону: dr Web и безопасный режим.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: На сайте drWeb помойму есть об этом информация.
AVZ не помогла (или пользоваться не умею). Ключи для запуска утилиты KK.exe из командной строки: -j Восстановление ветки реестра SafeBoot (при ее удалении компьютер не может загрузиться в безопасном режиме) этой воспользоваться не успел т.к. переустановил обе ОС. Подсказал бы кто-нибудь, где эта ветка.
Сейчас этот форум просматривают: Okurok и гости: 9
