Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Всем доброе время суток. поиск поюзал , погуглил и ничего не нашел
Суть вот в чем...
Есть ноут и есть телевизор подключенный к нему. При закрытии крышки меняется разрешение экрана и все значки рабочего стола сбиваются... если отключить телек от ноута , то проблема эта пропадает. Может кто знает как решить эту проблемку ? Раньше такого небыло...все появилось после переустановки 7-ки на ноут
UP
Драйвера все стоят?
винда Лицензия. все обновления стоят. видео 280.26. вобщем все стоит
Ну, если ничего не нашёл - есть подозрение на глюки железа. Или хитрую опцию в БИВИСе ноута, модель которого, кстати. не указал
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Compaq Presario CQ61-335ER
глюк железа исключается, тк. перед переустановкой винды этой фигни не было. В биосе тоже ничего не нашел интересного
Фото: 41
Че-то я не понял... Нафиг закрывать крышку ноута, если идет трансляция на тВ? И какие такие значки (рабочего стола, что ли) там сбиваются?
Потом, если ТВ отключить от ноута, то что остается нормальным?
К примеру, если ноут выдает видео на внешний монитор, то его родное разрешение (на экране ноута) сбивается. Это нормально (для некоторых ноутов). Если ХР, то оно вообще может пропасть. Некоторые ноуты при закрывании крышки отключают свой дисплей или впадают в спячку. При этом может измениться разрешение на выносном моне. Разъясни толком, что там у тебя происходит.
Либо перенастрой события, которые происходят при закрывании крышки ноута.
Нафиг закрывать крышку ??? отвечаю. нафиг он у меня и днем и ночью будет открытый ? качаю фильм крышку закрываю.
Да идет постоянная трансляция на ТВ так как подключен через HDMI. и не зависимо работает телевизор или нет при закрытии потом открытии крышки ноута МЕНЯЕТЬСЯ РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА и соответсвенно меняеться расположение значков ( меняеться при закрытии на 1024 ). Если HDMI кабель отключить от ноута то ничего прыгать и скакать не будет ( разрешение ).
ТО что это нормально для меня не НОРМАЛЬНО. раньше такого не было и не должно быть. че за бред постоянно меняется разрешение на мониторе ноута :/ он тут причем когда он просто должен ДУБЛИРОВАТЬ 2 экрана ТВ и МОНИК.
ДА при закрытии крышки монитор отключает дисплей. в спяку он не впадает так как стоит без действие. если поставить на СОН то ситуация не меняется, также прыгает разрешение
PS ответ мол отключай кабель и все будет впарядке не принимается. Ноут в другой комнате является как бы " стационарным компьютером "
shirow В драйверах какой режим мониторов стоит?
shirow , это нормальное явление. Драйвер подстраивается под реальное разрешение монитора (телека).
Попробуй поставить одинаковое разрешение.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
я на 280.26 грешу, у меня с ними комп из сна не выходил, и не только у меня
и посмотри в настройках самого телека, мож там разрешение задавать надо, на моем такая "опция" нать её есть
Nobody perfect
проблема решина спасибо. откатился на старые дрова ( в 280.26 почему то нельзя было разрешение телевизора менять ) теперь все стоит нормально одинаковое разрешение на телевизоре и ноутбуке и дублировать экран.
Фото: 3
Похожая проблема. Ноут HP ProBook 4740s. При отключении питания частота монитора сбивается с 60 на 40Гц. При включении питания - обратно. Если без питания выставить 40Гц, воткнуть-достать питание - всё равно сбивается на 40Гц. Как это поправить в Windows 7? Раньше это было на Стандартном режиме электропитания. Я перенастроил режимы - проблема перекочевала в Экономный режим.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Возникла проблема с подключением телевизор Philips к ноутбуку HP (с амд-шной видеокартой) через выход HDMI. Вылечил проблему выбором "Full RGB" в ССС.
Далее решил выставить режим экрана "Только проектор" либо закрыл крышку ноута (чтобы изображение было только на телевизоре), при этом поменялось расширение (панель "Пуск" уехала куда то вниз) и цвета стали какие то нечеткие (как после установки винды не поставил драйвера).
Спустя 15 минут в таком режиме выбило зеленый экран и стало всё розовое (негатив)
Ребята подскажите:
1. Как настроить расширение или другое что то для того, чтобы при закрытии крышки изображение и разрешение не менялось (так как в режиме "дублирования экранов").
2. При закрытии крышки через время опять выбило зелень и негатив, возможно это что то не так в настройках видеокарты, либо при закрытии идет переключение на другую видеокарты (в диспетчере устройств их две)...
