Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Конкретно - Rome Total War.
Phenom II X4 945 @3.6GHz, 2GB DDRII, Radeon 4870 512Mb, Windows 7 Ultimate SP1 32-bit
Давненько заметил, что Рим у меня довольно серьезно на максимальных настройках подлагивает в битвах. Даже приходится снижать качество графики с 32 до 16 бит При этом что в Medieval II, что в Empire TW все просто отлично летало, да и вдругих играх просто отлично. Явно проблема не с железом, т.к. ранее стояла GTX460 - на ней то же самое творилось! При этом более требовательные Empire и Shogun2 шли без проблем и в самых массовых битвах все было просто найс. Такое за мной идет уже давно очень: я успел мамку сменить, видяху несколько раз менял и винду переставлял (ХП и Вин7), даже харды за это время менялись. А воз поныне там. Конечно, я не делал такие изменения конфига ради Рима Просто я столько времени с этой проблемой живу и играю, что уже не знаю как такое решается. Особенно безбожно лагают тяжелые моды типа Roma Surrectum и особенно Roma Surrectum II. Проблемы только в битвах. Дрова на звук и видео менялись много раз. ДХ стоит тоже последний. В общем, стандартные отмазки техподдержки в моем случае не прокатывают никак...
Если сама игра на нестаром железе лагает так, то как другие играют? Или есть что-то, что позволяет играть без тормозов? Пробовал что ХП, что 7 - везде одно и то же. При этом более новые и тяжелые игры идут на ура. Решаемо ли такое?
НА форуме TWCenter.net прочел, что можно попробовать играть только на 1 ядре (игра слишком старая) и сделал импровизированый бенчмарк Рима с помощью Фрапса. Дрова Каталист 11.8. В качестве тестовой сцены выступила историческая битва при Рафии. Кадры начинало считать с конца загрузки карты и до момента пазуы в битве, когда управление передается уже игроку. Все настройки стояли на максимальных. Сглаживание также было включено. Вот итоги:
На одном ядре
Frames Time (ms) Min Max Avg
5962 185999 9 55 32.054
На 4-х ядрах
6351 185336 11 55 34.267
На 2-х ядрах
6511 185677 11 62 35.066
Удручающая картина... Печальный выходит конец.
Попробовал без сглаживания:
6559 186180 12 62 35.229
При том лагает у разных игроков по разному: есть товарищи, что на раскочегаренных санди бриджах видят дикие просадки, а у кого на первых AthlonX2 все нормально бегает. Если не в процессорах и видеокарте, в чем же может быть дело? Мб у кго есть опыт борьбы? Ведь мой конфиг в несколько раз превосходит рекомендуемые требования к игре.
Всякая моя дичь
https://www.artstation.com/tahax
Были также проблемы в старых играх - в GTA SA или NFSMW. В первой было падение FPS в зданиях, во второй не сразу текстуры прогружались. Думал, что брак видеокарты, но новые игры шли спокойно. Сам был обладателем Gigabyte Radeon 6770, спросил у обладателя на форуме такой же видяхе, он сказал, что это не единичный случай, а типичная проблема ATI/AMD для старых игр и мол лечится патчами, сбросами настроек дров на умолчание. Но у меня и так всю жизнь на старые игры последние апдейты, в общем в итоге он удалил старые игры, а я не могу смириться с этим и попросту продал свою атишку и покупаю нвидию из-за отсутствия этих проблем, наличия Physx/CUDA. Сейчас временно перешёл на встроенную видяху материнки, а GTA SA нету проблем с падением FPS в зданиях.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
supreme-thx
оперативы точно хватает?понимаю что гама старая но все-же?
Кстати, пробежался по Вашей матплате, на ней установлено 6 фаз питания - 4 для питания процессорных ядер и 2 для питания северного моста. Я же как обладатель четырехядерного проца в соответствующей ветке спросил у людей, там мне дали ответ, что для нормальной работы проца без разгона надо 4 фазы питания, а при разгоне 6. У вас таковых 4, т.к. 2 другие под северный, а в конфиге стоит разгон. Поэтому я бы на Вашем месте попробовал убрать разгон и затестить игры. Т.к. блока питания вполне хватает, оперативы тоже.
А может дело в том, что игра, действительно, слабо нагружает видяху и та сбрасывает частоты и переходит в так называемый low-3d (если вообще не в 2D). Надо для всех режимов видяхи (2D, low-3D, 3D) выставить одинаковые частоты (для GPU и памяти) и затестить.
Добавлено спустя 57 секунд:
Опять же и проц может сбрасывать частоту в виду малой нагрузки.
Asus TUF Gaming B450M-Pro S; AMD Ryzen 5 5600x; Samsung M378A1K43CB2-CTD 2*8Gb; Palit 1060 Dual 6Gb; Chieftec APS-700C
Я же писал, что и на ПЕЧ460 то же самое творилось.
Надо бы попробовать. Мб верная мысль.
ky2zoff писал(а):
А может дело в том, что игра, действительно, слабо нагружает видяху и та сбрасывает частоты и переходит в так называемый low-3d (если вообще не в 2D). Надо для всех режимов видяхи (2D, low-3D, 3D) выставить одинаковые частоты (для GPU и памяти) и затестить.Добавлено спустя 57 секунд:Опять же и проц может сбрасывать частоту в виду малой нагрузки.
Очень интересное предположение - тоже стоит попробовать. О результатах отпишусь, как доберусь домой после работы.
Всем спасибо за ответы!
Всякая моя дичь
Аналогично было с GTS450, ибо у меня вообще трехфазовая мать, но картина-то одна - недостаток фаз питания, только у Вас для разгона, а у меня для обычного режима в играх + в старых играх у меня не было, у Вас, наверное, опять же из-за разгона.
Фото: 25
tranzer
Вы со своей теорией о фазах питания, ищите чёрную кошку в тёмной комнате, хотя её там и нет. Процу абсолютно пофигу как его запитывают от 6 фаз или 8 или 4. Кол-во фаз влиет в первую очередь на то, как силовые элементы будут нагружены, их нагрев, ресурс и т.д. По сути большее кол-во фаз питания подразумевает только большую "прочность" силовой части матери питающей проц.
Если бы проц работал от 12 вольт напрямую, то фаз бы и ни каких не было- он бы питался сразу от БП.
Тут причина в чём-то ином но ни как не в фазах питания.
airserega Ага, Вы тоже самое скажите в ветку про процы и обратите особое внимание на посты
Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm. #8767312
Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm. #8829673
Так говорит не один человек, да и я в обзорах читал, что для стабильной работы четырехядерника необходимо минимум (!) четыре фазы питания. Так что не надо разводить тут ляля, что мол процу пофигу. А чо уж мелочиться, да? Давайте тогда шестиядерники ставить на двухфазовые мамки и гнать на всю катушку, а?
У человека явно проблема не в конфиг, ибо он современный, относительно, но для старых игр точно, да и проблема у меня такая же была и как решить мне уже тут рассказали и не один человек, и не два. Так что я поменяю на 12фазовую мамку и буду спокойно гамать, а я лишь делюсь знаниями с человеком. Вот если, конечно, убрав разгон, ему не поможет это в новых играх, то тогда да - причина в другом. Причина проблемы в старых играх я уже написал, опять же исходя из личного опыта и опроса обладателей соответствующих видях.
tranzer слов нет, нехватка фаз питания может разве что к перезагрузке привезти, но никак не к тормозам. Перегрев в теории может, но тут АМД шка
supreme-thx Ковыряйте настройки игры (оптимизирована она видать не ахти как), где то явно узкое место не зависящее от видеокарты (раз смена не даёт эффекта)
Фото: 25
tranzer
Если ваша теория верна то тогда моя видеокарта вообще не должна нормально работать, т.к у неё 4х фазовое питание и чип жрёт с разгоном не меньше чем 150 ватт. Но как ни странно работает же!
А что касается фаз питания: если изготовителем материнки заявлена поддержка какого-то процессора и он работает нормально- т.е проходит линпак без ошибок и синяков (не важно с разгоном или нет) то проц работает стабильно.
Кроме того есть несколько игр у которых очень убогая оптимизация. например NFS Pro Street после установки патча имеет залоченный ФПС на отметке в 30 (не зависимо от производительности компа и настроек игры). Не знаю зачем это сделано, но факт остаётся фактом - при 30 ФПС ощущаются явные тормоза.
Или Duke Nukem 3D c эмулятором имеет производительность напрямую зависящую от разрешения экрана. Игра на 1920*1200 тормозит даже на ПЕЧи 570. Однако стоит её запустить в окне (1280*1024) как скорость значительно вырастает.
Или NFS US(5). Пока в настройках драйвера видеокарты не форсируешь сглаживание- играть в эту игру можно только по запаху, т.к все шрифты смазаны что их не разобрать. А с форсированным сглаживанием всё ОК.
В
Могу поспорить на что угодно, что вполне под силу запустить 6ти ядерник на 2х фазной материнке чтоб он нормально работал. Придётся только забыть что такое разгон, и слегка понизить дефолтное напряжение которое выставляется по умолчанию с огромным запасом.
Например мой профильный I5 750 имеет дефолтную частоту 2.66 ггц и напругу в 1.15 вольта. При этой напруге он разгоняется почти на 1 ГГц - до 3.62 ггц он стабилен )при 1.15.
Следовательно такое высокое напряжение для 2.66 не нужно. Думаю что при этой частоте он сможет работать при 0.95-1.05.
Речь идёт о четырехфазовом питании материнки, а не видеокарты.
С этим никто и не спорит. Другой вопрос - будет ли стабильно работать в играх без разгона. Я почему-то уверен, что нет.
Да и вообще холивар тут бессмысленно разводить, речь тут о другом идёт - у человека тормозят все игры. Про старые я уже рассказал из личного опыта, из нового - пускай попробует убрать оверклокинг и отпишется здесь, дабы попросту не болтать. А вот если уже не поможет, то будем думать.
Отпишусь о результатах.
Сброс разгона не помог. ФПС упал до 28. Решил убратьв сякие энергосберегающие технологии, типа cool and quiet, которые могут снижать частоту камня. ФПС поднялся ровно на 1 :) В пределах погрешности, выходит.
Теперь осталось проверить видяху на АБ. Буду копать в этом направлении. Процессор явно не при чем.
ЗЫ: еще раз говорю - новые игры у меня не тормозят! Проблема только в Риме и только в битвах! Сейчас играю еще в Space Marine и там после обновления дров более чем играбельно - никаких просадок вообще нет (до этого были 11.6).
Всякая моя дичь
tranzer
Вам нужно учить матчасть, а не писать тут свои опусы. :mad2: Высказывание чайников по вам плачет. Объясните, как недостаточное количество фаз питания может повлиять на производительность?
Проблемы с жуткими тормозами на видеокартах ATI связанны со суперскалярной структурой (начиная с семейства HD 2000 и далее), а не проблеммой с дровами или браком конкретного экземпляра. Nvidia до сих пор использует скалярную структуру.Кому интересно по подробнее:
http://www.thg.ru/graphic/amd_radeon_hd ... epage.html
Проверялось на играх: 1)Механоиды 2 Война кланов, 2)Механоиды гонки на выживание.
Система №1
Phenom x3 8750 2400@3000Мгц/Phenom II x3 720 2800@3400Мгц (дальше не гнал времени нет)
Scythe Mine Rev.B
GA-MA790X-DS4
на сев.мосту IH-100NB
XFX GF 9800 GTX+ ХХХ
(Zalman Z-machin GV-1000)
3 Гб Kingston PC-6400 KVR800D2N5/1G
WD 250AAJS 250 Гб + Titan TTC-HD90
Тв-тюнер Benolder FM609 RDS
Б.п. Gigabyte ODIN GT 800 W
модем,резак
Система №2
Athlon X2 6000+ 3000@3375МГц
Scythe Mine Rev.B
GA-MA790X-DS4
Ati Radeon Sapphire 4850
(Zalman VF-1000 LED)
Samsung 250 Гб + Titan TTC-HD90
Б.п. FSP Blue Storm II 500 W
модем,резак,принтер Canon iP-1800,сканер
Система №3
Intel Pentium 4 HT (3 ГГц) S-478
Scythe SCKTN-2000 Katana2
Asrock P4I65GV Socket-478
на сев.мосту Zalman
Ati Radeon Sapphire 1950 Pro (AGP)
2 Гб Kingston PC-3200 KVR400X64C3A/1G
Seagate 120 Гб
Б.п. FSP 400 W
модем,резак.
Первая игра шла нормально на всех системах.
Вторая на системе №3 (Ati Radeon Sapphire 1950 Pro (AGP)(скалярная структура чипа)) шла на ура, на системе №2 жуткие тормоза на некоторых картах, на №1 все летало. Данный эффект от драйверов не зависит (ATI от 7.11 до 9.3, GeForce c 179 по 185).Такая же картина и с другими картами бывшими у меня ранее: ATI RADEON HD3870; GeForce 8800.
Скорее всего некоторые игры заточены под скаляр и на новых ATI прото физически не могут нормально работать.Этот мой пост на сайте гигабайта от 28 мая 2009 года
Babylon 5 - Forever!!!
Warlord Ага, ну и кто теперь здесь чайник? Мембер постом выше подтвердил мои слова.
А кол-во фаз питания зависит напрямую. Чем больше производительность проца, тем больше требуется питания для него :fingal:
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
PS т.е. по Вашему всё нубы, кто отписался в этой ветке Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm. про зависимость проца от приходящихся на него фаз питания?
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Еще добавлю, у ТС мать шестифазовая, а для проца четырехядерного в разгона кол-ва этих фаз питания хватит, чтобы новые игры шли нормально с разогнанным процем. Что-то я это проглядел.
Но почему у меня на ПЕЧ460 наблюдались такие же лаги? Вот этого я понять не могу...
Всякая моя дичь
Странно, если профильный блок, то его должно быть за глаза. Какой объем видеокарты и при каком разрешении играете? Есть ли разгон на вк?
Фото: 4
Угу. Главное не количество, а КАЧЕСТВО. Хотя к асусу это слабо относится :D
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Поддержу насчёт асуса :-)
У меня вторая есть от Gigabyte - GA-P35-DQ6, 12 фаз питания и всё ок.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Кстати, если неважно кол-во фаз питания, то как их определяется качество? Кто является лидером по производству материнских плат? И каким путем это вообще выясняется?
