Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Друзья выручайте, так как мой полёт фантазии исчерпан.
Дело вот в чем: установил пол года назад семерку х64 ультимат на i7 950, Asus sabertooth x58, 4Gb RAM, 2x Radeoh HD 6870 и не обратил внимания на тот факт, что простенький гаджет загрузки цп отображал 4 ядра. Думал в ай7 их же 4 значит все хорошо, пока недавно не с того ни с сего при очередной загрузке этот же гаджет вдруг начал показывать 8 полосок, опять же списал на мультитритинг и то, что гаджет обновился, а раньше он не умел читать... но все куда хуже : Еверест и cpu-z говорят, что 2 процессора, 4 потока и хоть ты тресни. В биосе включены все опции : active processors cores - all, мультитритинг включен, виртуализация включена, короче все включено. Предваряя совет с убиранием галочки напротив числа ядер в msconfig - не помогает, мало того по идее там должен быть выбор до 8 ядер 4*2 от мулитритинга(гипертрейдинга) но там только 4 и причем не важно, что там ставить 1, 2, 3 или 4 или вообще снимать галку после перезагрузки их все равно 2 ядра 4 потока хоть убейся. bcdedit /set {current} numproc x, где х последовательно пробовал от 1 до 8 ничего вообще не меняет. Что характерно, где то в винде видать запечатлелось 4 процессора и все тут, потому что, когда выключаешь в биосе гипертрейдинг то еверест и cpu-z показывают 4 ядра и 4 потока, но в диспетчере устройств четко 8 процессоров отображено. На компе стоит ХР x64 второй системой, так вот в ней еверест и cpu-z и диспетчер задач показывают все как надо 8 ядер. Как быть, что делать? :bandhead:
p.s. биос обновлен до последней версии, обновление оси стоит ежедневное, все что было на сайте асуса по этой маме поставлено.
Фото: 12
Cane cat
А самое простое в голову не пришло? Снос этой винды и установка новой? Она хоть не сборка какая-нибудь ака Zver?
Или "всегда надо штаны на потолке одевать через голову".
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Тем более это указывало на софтверную проблему.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Проблема софтовая, спору нет, про хп написал дабы сразу всем было об этом понятно и не отправляли в биос. Винда не сборка релиз 7600, не охота её сносить, работает без сбоев, обновилась до сп 1, да и терабайт всяких игр софтины, да и самое главное изначально она и видела два ядра и 4 потока, потом увидела 4 ядра 8 потоков потом перестала их опять видеть, а искать версии которые вдруг увидят все 4 сомнительное удовольствие. :mda:
Фото: 12
CCleaner ставил?
Реестр жестко побит, "вирусами погрызана" ваша винда, можно гадать сколько угодно. Попробуй откат сделать на сколько это возможно.
Но эти решения - танцы с бубном. Снести проще и даст 100% результат.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Софт переустановить - дело двух часов
Игры - сохранить сэйвы и обратно закинуть - вот и всё.
Ну это же не решение - так можно решить любую проблему - снести и заново поставить :)
Из клинеров только wintoolsnet все его чистки реестра забэкарлены, откатывался вплоть до первой установки. Вирусами не побита, так как особо нигде не лажу, комодо стоит на блок всего входящего, антивирусник авг хоть бесплатный но всякие сьемные носители всегда предварительно проверяются, да и не похоже это поведение на поведение вирусов и т.п. так как нет никаких сбоев, нет синих экранов, никаких проблем с драйверами или софтом все работает как часы, за пол года не завис не разу.
Фото: 12
А убивать время на форумах в поисках решения проблемы вместо того чтобы уже давно переустановить ОСь.
Ладно, может кто-то и сталкивался с подобным, я нет. Решение вдруг найдется.
Удачи, короче.
Пришлось отключить Hypertreating в биосе, чтобы хотя бы иметь 4 физических ядра вместо 2 физических и 2х логических, но где то пару месяцев назад снизошло озарение, что после того как, я баловался с парковкой ядер, нужно было всё вернуть в исходное состояние - как описано тут и все опять хорошо. Тему можно закрыть.
