Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Решил переустановить систему.Как обычно зашел в БИОС выставил на первую загрузку DVD , вставил диск с windows,перезагрузил.После этого по не по непонятной причине не появляется надпись " Press any key to boot from CD..."
Диск криво записал? :)
Два раза записывал и контрольную сумму проверил
Вопрос в том как записывал :) Можно диск с данными записать и ничего работать не будет.
записал ISO образ через Ashampoo.до этого подобным образом переустанавливал
Так надо на клавиатуре любую клавишу нажать, после появлении этой надписи, тогда пойдёт загрузка с твоего CD/DVD.
ЗАКРЫТО
CLOSED
так надпись эта не появляется
Sorry, я, когда читал твой пост, не увидел (по невнимательности) перед словом "появляется" предлог "не".
ЗАКРЫТО
CLOSED
А если попробовать в ручную при загрузке вызвать меню выбора с чего грузиться? Если и после того не появится надпись то вариант 1 "кривой" диск с виндой.
спасибо за помощь!оказалось , что я просто записывал windows на диск,а должен был записать iso образ.
Тут другая проблема появилась:
1)Диск с windows загружается
2)выбираю разрядность системы
3)windows подгружает установочные файлы
4)всплывает надпись starting windows
5)надпись starting windows пропадает,далее должно появиться установочное окно,но ничего кроме курсора и заставки на заднем плане нет(
Это вы о чем? Какую такую разрядность вы выбираете? У вас сборка, не оригинальный образ? Тогда вопросы к "авторам" сборки.
Зеро
не бузи есть диски с которых можно установить все виды семерки начиная от убогого хомяка заканчивая алтимэйтом и все версии 32 и 64 бит. у меня такой диск, в нем ничего кроме винды нет.
Fulik1991
сиди жди иногда 10-15 минут приходится ждать в зависимости от системы. иногда 30 секунд иногда успеешь чаю набрать и пойти покурить.
Иными словами "сборка народных умельцев" :)
Fulik1991
Если все же не дождешься результата - ищи нормальный не модифицированный ISO
Зеро
никакая не сборка, обычный диск обычного размера с измененным установщиком. если ты не знал то дистрибутив семерки даже домашней содержит все необходимое для алтимэйт. просто это не устанавливается. поэтому винда чистая и нормальная. к тому же аццки удобно иметь все на одном диске.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
сам я не сторонник левых сборок, никогда ими не пользовался ибо это косяк и попадалово иногда. в данном случае все окей даже кряка нет встроенного.
Stan p.
кряк можно и самому сунуть в оригинальный образ, чем образ испортится после этого? Один раз добавил сервис паки м обновленияи кряк и радуйся жизни. Смысл потом постоянно скачивать обновления? Это разве по твоему левая сборка, когда обновления последние имеются на диске и устанавливаются при инсталляции? Другое дело можно нарваться на хакерскую сборку и если есть чего терять, то можно и потерять. тогда если самому не лень, то можно добавить обновления в образ скаченный с микрософт
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Waramagedon
я то не против. однако есть те кто против.
сам я против сборок с предустановленным софтом и изменениями в работе.
Фото: 41
да потому что писать ему надо было по-русски, а не на хз какой смеси английского, сербохорватского и хинди. Так не пишут, потому и понять нельзя. Я тоже так же понял.
да хоть сто раз. Может, образ вовсе небутовый? Может, его запускать надо из ОС?
скажу так - из ХР сборок мне больше импонирует зверевская. у мамки на ноуте больше 2 лет фурычит. А мамка не только ворд с одоклассниками использует :) Плюс то в том, что не надо бегать искать дрова (хотя порой надо) и кучу прог, всё в 1. Единственный минус - нет в сборке антивирусника.
скачай образ с сайта микрософт и не парь людям мозги :)
Waramagedon
нет уж, эти сборки полное г, хуже может быть только сборка сразу с вирусами. если на одном компе она хорошо работает, то ставить ее на большое количество систем просто глупо, она непредсказуема и реально на некоторых аццки глючит.
так, к слову, "не" это частица
