Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
И дело в драйверах наверное.
Всем здрасте, помогите пожалуйста. Проблема вот в чем. Решил всетаки перелазить на семерку и все вроде бы отлично: Винт форматнул, винду воткнул, дрова доставил и обновил - все гуд. Но вот от звуковухи никак не хотят устанавливаться эти самые дровишки.
- При первой установке вылез Bsod - код ошибки не успел запомнить.
- При последующих установках процесс успешно заканчивается, ресаю комп и один фиг выходное устройство не установлено.
- Вручную дрова удалял и устанавливал и версии их менял -не спасает.
Поиск не помог. Может просто звук слишком старый и для него нет дров семерошных, а то что я накачал это фейк? Пока включаю встроенный и жду совета.
Добавлено спустя 1 час 57 минут 24 секунды:
Так, встроенный звук тоже не хочет ставится, нужно копать в другую сторону, блин.
Возможно, диск старый, и выпущен еще до выходя 7-ки.
На торрентc (rutracker.org) скачайте драйвер, для Win7 точно там есть. Пощите по словам Creative Audigy.
Был случай с Audigy2 ZS - драйвер не устанавливался, переставил в другой слот PCI - заработало. Попробуйте все слоты.
Спасибо конечно но дело уже явно не в дровах на звук, т.к встроенная тоже не хочет работать.
А от встроенной, может, тоже устаревшие дрова? Или новые скачали? Какая ошибка при установке?
kx driver
По поводу креатива гуглим дрова от Kx project, за дровами ко встроенной идём на сайт производителя и там скачиваем.
Добавлено спустя 32 секунды:
Roy67
На минуту опередил, пока писал :D .
Спасибо за советы, пробую.
- про SB в их факе: "Soundblaster Live! 24 Bit and Audigy LS are incompatible with kX, since they do not use the 10kX chips." - но всетаки попробую, чем черт не шутит, может добавили поддержку.
Прекрасно они дружат винапдейт запусти само все качается.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Roy67
На минуту опередил, пока писал .
"Программа установки Кх не нашла поддерживаемых устройств", так что с креативом пока пролет. Для встроенных качаю с оф.сайта, но судя по названию и весу тоже самое уже пытался установть. На обоих устройствах висит ошибка (Код 39) "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует."
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Понимаю что должны дружить, но это частный случай. Винапдейт первым делом пробовал, тоже самое.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Ошибок никаких нет при установке, пишет что все ок и требуется перезагрузка, ресаю и все повторяется.
На эту звуковуху самые нормальные дрова P17X Series Support Pack 2.7
Hammer80-x в интернетах забанили? идешь на сайт креатива и там качаешь, все отлично работает.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Читаем внимательней тему, проблема в том что не хоят звуковые драйвера устанавливаться, ни СБ ни встроенные. А не про то что я ищу драйвера.
Hammer80-x а это уже не тема для обсуждения. пиратки, виндоусов или чего-либо еще мы не обсуждаем, а на оригинальную вин7 все отлично ставится.
Ты о чем вобще, умничать сюда пришел чтоли? Если я тебе скажу что у мя оф. винда, но у меня не хотят устанавливаться драйвера, ты свалишь из этой темы?
Creative Audigy SE (LS, Live 24) #6505531
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
