Доброго времени суток всем! Возникла следующая проблема. Собрал новую систему, жесткий диск поставил из старого системника. В старом компе диск был неосновным, винда стояла на другом физическом диске.Пытаюсь установить винду 7 с загрузочной флешки, доходит до выбора раздела, на который нужно устанавливать систему.Установщик ругается.Дословно не помню,но говорит не могу установить виндовс на выбранный диск.На диске один раздел, диск неосновной, определяется как логический.Я так понимаю, установщик ругается на то, что диск не системный и неосновной.Форматировать весь раздел на 750 гигов не вариант, на нем много информации, которую очень не хочется терять.Хотел разбить диск на пару разделов и один из них отформатить под систему.Но не нашел, где это делается в установщике семерки.Попытался разбить диск с помощью Acronisa, выдает ошибку и прерывает операцию.Решил сделать в том же Acronise диск основным и активным.Операция прошла успешно, но теперь Акронис выдает, что диск нефарматированный. отсюда возникают вопросы: 1.где я накосячил? 2.как поставить винду на этот диск не форматируя его весь 3.как востановить данные с диска, хотя бы ту часть данных, которая важна.есть подозрение, что диск на самом деле сохраняет форматирование, но где-то появились ошибки в его структуре.
з.ы. аналогичная проблема возникала пару лет назад с этим же диском, при установке семерки.т.е проблема не в самом диске, а в моих неправильных действиях.теперь не могу вспомнить как я выкрутился, но семерка благополучно встала тогда в итоге.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2011 Откуда: Н. Новгород
Возможно в БИОСЕ неправильно определился диск, либо не в правильном режиме работает отсюда и косяки. по любому теперь придется с начало восстанавливать данные а затем все форматировать и переставлять- без другого диска сделать невозможно и велик риск потерять данные.
Сейчас нужно вставить этот и любой другой диск, загрузится с какого нибудь Live cd, либо поставить систему на чистый винт, затем использовать проги по восстановлению файлов- файлы восстанавливать только на второй диск. затем первый диск полностью форматируете переразбиваете и устанавливаете систему.
это закономерный порядок действий.восстанавливаем логическую структуру диска, восстанавливаем данные и перикидываем их на другой диск.затем форматим закосяченный диск.я бы именно так и поступил, если бы не парочка НО: второй диск у меня есть, но он IDE. на новой материнке, в принципе уже нету таких разъемов.покупка еще одного диска - не вариант, просто нет денег на покупку.да и cd-dwd привод отсутствует, хотя эта проблема решается с помощью всякого рода загрузочных флешек. диск перекочевывает уже в третий системник, причем его структура не менялась со времен первого форматирования в первой системе.я так понимаю, в результате моих манипуляций на диске нарушена область, которая отвечает за правильную организацию структуры диска.не помню, как точно это называется.вставлял его в другой комп, биос диск видит, акронис и партишн меджик, тоже диск видят.а вот винда его не видит в упор.файлы на диске наверняка не потеряны.отсюда еще один вопрос.существуют ли в природе программы, которые могут восстановить сервисную часть файловой системы диска, чтобы правильно определялась структура диска, но при этом без потери данных.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Тверь
Esoxx не губите данные на диске (если не понимаете, что делаете), вы уже сделали что могли, или к спецам за восстановлением данных (пока еще можно) или форматируйте и забудьте свои данные.
vi0672 ну, не то чтобы я совсем не понимал, что я делаю. просто вчера ночью все делал в попыхах, вот и наделал делов. сюда зашел спросить совета, возможно у кого-то были аналогичные случаи.что сэкономит мне время, с решением этой проблемы.если бы я хотел пойти к спецам, я бы не писал на форуме, а отнес бы уже диск в сервис.если вы мне можете подсказать что-то дельное по этому вопросу, буду очень признателен.а общие фразу на подобии "неси к спецам" вряд ли дадут мне какую-то новую информацию.
Esoxx сказать то есть что, несколько раз сам на это попадал, но бывает по разному, разок все восстановится, другой нет и все запорется. А программка например R-Studio, только вначале ей нужно сохранить\восстановить с диска данные на другой, а уже потом ковырять его. Но у вас нет желания\средств\возможностей скинуть инфу на другой диск.
Спасибо за совет по программе.Тогда еще вопрос.Сохранять всю информацию с диска нет необходимости, действительно важной инфы немного.Вся она влезет на флешку 4-8 ГБ. Эта программа работает со сменными носителями, или нужен обязательно другой жесткий диск?
vi0672 , хм...диск, конечно с ноута можно расшарить, вот только как подрубить к сетке комп без установленой винды? запускать из под доса, грузить дрова для сетевухи? теоретически я представляю как это, но на практике никогда не делал.надо глянуть с какими носителями прога работает, возможно все окажется проще.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2011 Откуда: SPB, RU
Я думаю таблицу разделов можно починить какой-нибудь прогой без пооблем: GetDataBack, RecoverIt, Parahon Hard disk manager, может даже Fixmbr поможет в консоли Windows Recovery
VorteX_SPB может конечно, но если данные сильно важны, то лучше выцепить их сначала. А с другой стороны чего чинить таблицу разделов если все одно винду ставить новую, выдернул сильно нужные данные, по-новому разметил диск форматнул и вперед.
Спасибо большое за советы. Сейчас попробую поковырятся с помощью R-Studio. Винда на втором компе увидела диск, после того как я назначил ему букву через Disk Director.Однако упорно продолжает настаивать на том, что диск не форматирован.Видимо все-таки закосячил MBR.Данные наверняка подлежат восстановлению, т.к. никаких записей на диск я не производил, значит данные не затерты. Попробую повытягивать нужные файлы с диска, а потом отформатирую его. Если кто-то еще может что-нить посоветовать, буду очень признателен.
R-Studio оказалась классной утилитой.Нашла на диске все файлы, даже те, которые были удалены год назад.Выдернул всю инфу, которая была необходима. сделал fixmbr и fixboot, семерка после этого благополучно встала на диск.спасибо всем за помощь.проблема решена))
Сейчас этот форум просматривают: citizenblair и гости: 10
