Проблема в том, что игры не хотят устанавливаться. Будь то образы через даймонд тулз лайт или дабл клик по сетапу.Одно ясно точно, никакие архивы не битые, абсолютно нормальные,их пол интернета установило и никаких проблем.
примеры
это тока по одной игре.такая же тема при попытки установить любой другой репак.Интересно то что с дисков игры ставятся без проблем,будь то лицензии или пиратка.
проверил оперативу встроенным в Windows 7 средством диагностики памяти,чето нашел
этого достаточно?или нужно делать более "глубокий тест"
Memtest прогони из под DOS.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
vcxz4321
его результаты сюда получится выложить?
Добавлено спустя 3 часа 58 минут 33 секунды:
как запустить Memtest с флешки?
перебрал все что начинается с USB в First boot device.в биосе нажимаю yes,пк перезагружается потом идет загрузка,потом черный экран и усе,прога не включается.
BaagBeer Образ для флешек качали?
Сам предпочитаю болванкой пользоваться.
Попробуйте при включении компа вызвать boot menu (обычно f9-f11) и выбрать принудительно загрузку с флешки.
короче хрен знает почему с флешки не запускается прога.
записал на болванку,все пашет
поставлю сегодня на ночь тест
у меня две планки по 2гб,как лучше сразу обе проверять тестом или каждую планку по отдельности?
Либо память сбоит, либо проц греется. Обычная проблема при разархивировании.
Вытащить 1 плашку, попробовать, потом 2 также проверить.
Фото: 4
память скорее всего сбоит
аналогичная проблема была-сменил память и всё стало норм
И вот уже толпы с воcторгом встречают
Того, им выкатил новенький топ.
Так было всегда: хомяки покупают,
И где-то в сторонке стоит кукловод.
Вот результаты ночных тестов:
первой планки
второй планки
в связи с этим становится понятно что проблема была из за второй "битой" планки,которая сбоила разархивацию игр.
С первой планкой игры устанавливаются без проблем,как только ставлю вторую фиг чего установишь.Объясните мне вот что,почему битая планка срывает тока установку игр?В остальном она работает в принципе,все последние игры летают на максимальной графе с двумя вставленными планками.И что мне делать с этой битой планкой?выкидывать?или можно восстановить?
В одной статье прочитал что можно сделать так:
"Что делать, если найдены ошибки памяти? Достаём планки оперативной памяти из компьютера, осматриваем на сколотые SMD элементы и протираем контакты с обеих сторон твёрдой стиральной резинкой (лучше, если есть двусторонняя красно-синяя резинка, трём синей стороной). Контакты должны изменить цвет на более светлый (не всегда, но чаще всего). Сдуваем и сметаем чистой мягкой кистью катышки резинки и вставляем обратно планки оперативной памяти."Поможет ли это в моем случае?
Меняй память.резинка помогает в других сферах.
