Планируется покупка SSD Intel 320 80GB 2.5" SATAII MLC под систему Win7 x64. Сейчас имеется винт WD 500AAKS с установленными Win XP x32 - 30гб, Win7 x64 - 70гб, остальное для данных + 2 SATA винта для резервных копий и мусора по 500 и 250гб. Проблема в том что на SSD будет только Win 7, при этом нужно сохранить работоспособность Win XP на WD HDD, диск с 70гб с нынешней Win 7 x64 будет удален. Вопросы: 1. На форумах рекомендуют отключить все HDD перед установкой 7 на SSD, надо ли это делать, если да то как вернуть загрузчик XP, или надо будет использовать другой например акронис? 2. Если с пунктом 1 все будет ОК , то как вин ХР будет влиять на работоспособность SSD? Если плохо, то как в ХР скрыть SSD диск (можно просто отключать после загрузки системы как съемный носитель?) Конфиг: ASUS P5K pro, Core2Quad q9505@3.6GHz, 8Gb DDR2, GTX 460, режим AHCI включен!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Как один из вариантов - отключить все винты при установке вин7 на ссд, получим винт с осью и своим загрузчиком, и на другом винте будет другая ось (ХР) и другой загрузчик. Современные материнки умеют boot menu (например по F10) и выбрать с какого винта грузиться - пустяк. Не вижу смысла париться с загрузчиками в данном случае. Вин ХР на работоспособность ссд влиять будет меньше, если, например, отключить в ней индексирование для того ссд... Или вообще..
