Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
имеется ноутбук HP635 , на нем уже постарались и снесли suse форматированием и Акронисом разбили два диска
Только при попытке установить виндоус XP вылетает синий экран вне зависимости от дистрибутива .(начинают загружаться драйверы, потом перегружается и синий экран)
Есть подозрения что с разбивкой там не всё впорядке , танцы с бубном в акронисе результата не приносят
скрин синего экрана
http://s16.postimage.org/4w43b6c3n/image.jpg
есть идеи?
Включить эмуляцию IDE в биосе, подозреваю сейчас установлено AHCI.
Verro писал(а):
имеется ноутбук HP635 , на нем уже постарались и снесли suse форматированием и Акронисом разбили два диска...Есть подозрения что с разбивкой там не всё впорядке , танцы с бубном в акронисе результата не приносят...
Acronis своё дело добре знает,а вот производители любят вкручивать всякие ограничения.У вас он заточен под W7,есть под Linux,с Wxp могут быть проблемы.
Тоже сталкивался с такой проблемой
Не проканает кроме как устанавливать эту [вырезано] семерку.
Добавлено спустя 52 секунды:
Хотя если форматировать все из под винды то....
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
Последний раз редактировалось exodi 10.01.2012 8:01, всего редактировалось 1 раз.
Скрытый мат. Неделя.
Это ерунда. Не существует никакой специальной "заточки" - под Win 7 ли, под Linux - которая бы препятствовала установке другой операционной системы. С Win XP могут быть проблемы по причине, указанной выше.
Замечание: не каждый ноутбук поддерживает переключение режимов работы жесткого диска без перешивки BIOS.
ultrauma писал(а):
Не проканает
У всех "проканывает", у одного ultrauma не "проканывает" :)
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
ultrauma писал(а):
Не проканает
Тогда дровишки sata в дистрибутив впихнуть.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
exodi писал(а):
...Это ерунда. Не существует никакой специальной "заточки" - под Win 7 ли, под Linux - которая бы препятствовала установке другой операционной системы. С Win XP могут быть проблемы по причине, указанной выше.
Замечание: не каждый ноутбук поддерживает переключение режимов работы жесткого диска без перешивки BIOS..
Ну так и я вообщем об этом.
Airt_Reg писал(а):
...Тогда дровишки sata в дистрибутив впихнуть.
Да похоже,если она их зацепит(Wxp только дискетку жалует) - вы так делали? - вопрос не праздный,проблема набирает вес.
33LeD31 писал(а):
вы так делали?
Я в диск с виндой встраивал с помощью nLite.
Airt_Reg
Понял,спс.
ага, щас .... HP такой классный производитель, что зашил все подобные настройки б Биосе наглухо
В общем XP на этот чудоноут не поставить , ставлю Семёрку и то один диск запорол , так как образ записал не на самой минимальной скорости, а для его привода нужно как получилось на 2x записывать dvd
Семёрку и с флешки не проблема поставить, а если так необходима XP, то выше уже советовали интегрировать драйвера в установочный образ (nLite).
