Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Win7 SP1 32бит
1мбит DL/1мбит UL
Стоит поставить скачку через uTorrent - инет в Мозилле начинает тупить!
Максимальная скорость скачивания через uTorrent достигает ~120кб/сек.
Ставлю ограничение хоть до 70ти кбайт/cек - инет в Мозилле всё равно еле ползает.
В XP на работе схожую проблему отчасти помог решить патч Half-open_limit_fix_4.2
А я ведь планирую качать через uTorrent на втором компе, а остатки трафика через usb-кабель "virtual-network" "засылать" в основной стационар!! Так что мне все эти непонятки с тормозами нужно разрулить для начала хотя бы в пределах одного компа)
Как поступить в данной ситуации? Спасибо!!
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Brother TORCZ
качать через локалку,если такая имеется.подключить инет от 10мб. :D
Brother TORCZ В торренте настрой максимальное колчество соединений, отдачу в торренте подрежь ...
У нас 1мбит стоит дороже, чем у вас в Питере 10ть) Да и локалки нету!
Если рассуждать логически, то при общем трафике в 120килобайт его можно разделить на 90 + 30. Пускай 20ка уйдёт на "погрешности" и "ветхие трубы"..пускай 70+30.. а то я через Нетлимитер занижаю КПД торрента до 50 килбайт/сек, а интернет в Мозилле всё равно еле ползает...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Аффторитет
И какое лучше всего максимальное кол-во соединений в торренте поставить?
Отдачу я обрезал через Нетлимитер до 30кб/сек.. однако ж у меня на моём тарифе 1мбит DL + 1мбит UL.. поэтому,по идее, раздавать я могу хоть 30кбайт/сек..хоть 300..влиять это не должно.
Brother TORCZ максимальное кол соединений поставь 15, присоединеных пиров 15, слотов отдачи 2-3
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Трындец совсем ... тяжело у вас с прогрессом, браться белорусы
Аффторитет
Да у нас интернет всегда был одним из самых..низкокачественных и при этом дорогих среди..бывшего союза и стран Балтии)
1мбит стоит 7$. Но..следует учесть, что нац-валюта обнищала в три раза, и средняя зарплата сейчас в районе 150-200$) Ну а что из себя представляет 10мбит по стоимости у нас - даже смотреть не буду))
Спасибо за настройки, попробую!!
Добавлено спустя 13 минут 22 секунды:
Огромное спасибо!!! Стало нормально работать
думал в Минске есть доступный быстрый инет...
Circassians.
Есть за ~10$ 5мбит, но там после 50ти скачанных гиг идёт жесткое урезание скорости)
Так-то хватает, при том я специально круглосуточную качалку под это дело собрал, но вот тормоза эти не устраивали..а сейчас нормально стало!
Ещё раз большое спасибо!
Большое спасибо за подсказку! :beer:
Мучаюсь уже пару месяцев! Стоит поставить что-то на скачку µTorrent-том, и все, половина сайтов недоступна,
тормоза жесткие, в танки пинг зашкаливает, что хрен поиграешь!
Ограничивал закачку до 2мб/с, один фиг тормоза, хотя инет до 5мб/с! :roll:
Только наткнувшись на твой совет справился с проблемой :beer: Поставил пока 20/20/2, все ок. Было 200/50/8.
Не можешь пояснить, почему так? Раньше то не было такой проблемы :?:
Сложно сказать ... может сам торрент-клиент (после обновления) тому виной, может провайдер ...
Провайдер это запросто. Качество инета дерьмовое. То связь плохая, то сбои.
Ну да ладно, главное помог решить мою проблемку :beer:
Иван555
Глянь, в диспетчере задач, сколько памяти оперативной остаётся при 200/50/8.
И кеш вручную задай потом.
У меня такие настройки 600\90\30 #77 #77
Раньше было фигово, роутер кинетик гига не справлялся, но изменил Выбор универсального роутера/маршрутизатора для домашней сети #9642193 и всё окей
suum cuique
Куба, я бы рад воспользоваться советом, но я вообще чайник без крышки в программировании :crazy:
Я так понял проблема значит в моем роутере (Netgear Router WNR1000v2)? И в настройках µTorrent и роутера?
Где бы можно было узнать конкретные настройки моего барахла?
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Кстати, инет то с измененными настройками забегал, а вот пинг в танках как был плохой при закачке, так и есть.
Выключаешь торрент, или ставишь скачку на паузу, как тут же все восстанавливается.
Что же это за фигня такая блин! :?:
Проверил, только не знаю что именно, и что оно мне дает? Вроде памяти свободной до жопы еще :?:
Иван555
Выходит, у тебя другая проблема, которая мне не понятна :crazy:
suum cuique
Brother TORCZ
1 мбит/с = 128 кбайт/с. Соответственно, дело тут не в количестве соединений, а в узости самого канала.
Dimmy, но раньше то не было такой проблемы :?:
Может роутер как-то настроить надо? У меня все в автомате стоит. Я не в курсе что там настраивать.
Кстати, с установкой роутера, я не могу проверить скорость передачи провайдера.
Жмешь на тест скорости и тупо ничего не происходит. И сетка не работает. Мне сетка в принципе и не надо,
но может это как-то связано между собой.
Подключаетесь к роутеру кабелем или по wifi?
Раньше было нормально - с этим же роутером/кабелем?
У указанной Вами модели, вроде как, должна быть функция мониторинга загрузки канала, неплохо бы глянуть.
К роутеру идет кабель. От роутера к компу такой же кабель, а к ноуту по Wi-Fi.
Собственно ради беспроводного подключения ноута роутер и брался.
В момент скачки торрента одинаково тормозит в инете и комп и ноут.
Без роутера, по кабелю напрямую все нормально было, раньше по крайней мере.
Сейчас без роутера не проверял еще. Проверю позже.
Я фиг знает, вот все настройки что там есть
Иван555
Скорее всего проблема так-же в ширине канала.
Ограничьте скорость приема до 400-500 кбайт/с. Скорость канала у Вас симметричная -на отдачу тоже 5 мбит? Если да, то поставьте ограничение и на скорость отдачи - кбайт 300-500, если меньше - то ставьте меньше.
Итого у Вас на все про все останется около 1 мегабита для серфинга и онлайн игр должно хватить. Если уж и это не поможет, то тогда проблема в роутере - тут уж надо смотреть, чего ему там не хватает.
